ARGOMENTO: minmo ballerino
minmo ballerino 09/05/2011 03:14 #112121
raga ho un problema ho il minimo ballerino per esempio ho l'aria condizionata al massimo giro lo sterzo e la makkina accellera da sola fino a 18oo giri poi il minimo del motore nn è fisso mi sn accorto che se tengo il freno premuto aumenta se lo lascia diminuisce e poi l'aria conzionata ho molti strappi poi nn ne parliamo se metto la musica a 2o e con l'aria conzionata il minimo si alkza a 1ooo giri e alcune volte se ne sale a 1200 tipo che io dassi un accellerata a cosa e dovuto sn molto preocc :( :( :(
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:minmo ballerino 09/05/2011 11:14 #112135
è vero...gli strappi del clima rendono l'auto inguidabile in prima o seconda a velocità fissa come nel traffico, mi sento un perfetto idiota e immagino gli altri quando vedono una fiesta procede a strattoni...roba da auto cinesi secondo me!
Però sulla mia il minimo è abbastanza regolare, si alza solo un po' durante gli stupidissimi stacca-attacca del compressore
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:minmo ballerino 09/05/2011 11:51 #112142
si ma da me pure qnd giro lo sterzo
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:minmo ballerino 10/05/2011 17:16 #112333
Vedi cosa succede a truccare le macchine? Vai in ford adesso :)
A quanto pare è una cosa che dipende dagli assorbimenti di potenza, visto che l'alternatore assorbe potenza (che poi riversa al motorino elettrico del servosterzo) il motore aumenta il carico in modo da non scendere di giri (anzi, aumentano leggermente).
In un motore a benzina ci sono due modi per aumentare i giri: aprire la farfallao varirare l'anticipo d'accensione delle candele.
Se non ricordo male hai detto di aver abbassato leggermente la testata durante i lavori di rifacimento del motore, aumentando così il rapporto di compressione, può essere che questa modifica renda il motore più sensibile alle variazioni di anticipo.
Se tanto ti dà tanto fai una rimappa, sicuramente ti risolveranno il problema, oppure se l'hai già fatta vai a lamentarti perché te l'hanno fatta male.
Ultima modifica: 10/05/2011 17:17 da Gigific.
Re:minmo ballerino 11/05/2011 01:13 #112438
ho risolto era una fesseria
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:minmo ballerino 11/05/2011 10:58 #112469
Dire quale costa troppo?
Re:minmo ballerino 11/05/2011 17:32 #112512
il connetore del debimetro non toccava bene
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:minmo ballerino 12/05/2011 13:37 #112583
Il debimetro ce l'hanno solo le diesel e la 1.6 benzina... sarà forse il sensore di pressione assoluta?
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica minmo ballerino
