ARGOMENTO: ( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore
( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 20/08/2011 20:57 #123965
Percorrere circa 800 metri in seconda marcia tirandola fino a poco sopra i 4100 giri puó arrecare danni? Chiaramente non é la regola ma capitato circa un paio di volte e non a me, ma al fratellino "neopatentato" con la mia FoFi che si é distratto con la.musica a palla e non cambiava .... o_O
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Ultima modifica: 20/08/2011 21:03 da Bruber.
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 20/08/2011 21:42 #123967
chiaramente il motore non ringrazia affatto soprattutto in rodaggio. ma se fatto a caldo non ci sono danni, ripeto: a caldo.
piùttosto con 800 metri in seconda i vari pesta e lascia dell'acceleratore con i conseguenti "sobbalzi dell'auto" avranno messo a dura prova i supporti del motore, avranno vita breve così.
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 20/08/2011 22:46 #123970
Se è successo solamente un paio di volte stai tranquillo che il motore non si e fatto niente, però se questo succede ripetute volte succederà qualcosa al motore qualcosa che può arrivare dal grippaggio di un cilindro o alla fusione del motore.
  • fabbro990
  • Avatar di fabbro990
  • exfiestista
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 20/08/2011 23:41 #123971
guarda che l'olio c'è nel motore, serve proprio a evitare questo, (fusione del motore?) poi 4100 giri non sono mica 6000, se avviene spesso ci sarà un consumo anomalo dell'olio e una vita del motore più breve, inoltre assumerà un profilo sbagliato.
neanche a freddo può fondere il motore per questo, al massimo, può grippare (a freddo), ma è assolutamente improbabile.
  • mikaelcbr
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 21/08/2011 10:28 #123976
Era caldo, aveva fatto circa 10 km prima del fatidico allungo e nessun pesta e lascia, ma un'unica tirata in seconda causa tutti semafori verdi. E il motore ha un annetto di vita.
  • Bruber
  • Avatar di Bruber
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 21/08/2011 14:56 #123984
Come hai detto tu l 'olio che c'è nel motore ha la funzione di lubrificare e raffreddare il motore per non portarlo a fusione e questo è giusto,però l'olio non fà miracoli non è che se c'e olio non fondi, questi tipi di motore non sono abituati a questi regimi, comunque il pistone si può grippare anche a caldo...
comunque questo è solo un mio parere...a chi non crede quello che ho scritto faccia finta di non aver letto :) :) :)
  • fabbro990
  • exfiestista
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 21/08/2011 15:40 #123985
il motore non è abituato a 4000 giri?? allora io avrei dovuto già grippare dato che questo motore prende un po' di vita da quel regime in su...4000 giri sta a 2000 giri dalla zona rossa del contagiri, il che vuol dire che ci si può stare quanto si vuole!! io personalmente spesso in salita in autostrada scalo in quarta e mi faccio km e km a 4500 giri dato che in quinta non ce la fa...è un regime normalissimo!!
non facciamo falsa informazione...non si può grippare a caldo con il giusto rapporto stechiometrico a 4000 giri!! per arrecare danni a un motore di questi si deve stare un bel po' a limitatore in prima o in seconda, poi al massimo succederà qualcosa, ma non di certo il grippaggio...con tutta questa elettronica, limitatori di giri e spie varie...
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 21/08/2011 15:47 #123987
  • fabbro990
  • exfiestista
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 22/08/2011 00:19 #123994
quoto fabiè allora mio cugino con la grande punto 1.3 mltjet 90 cv avrebbe aver fuso gia un anno fa in un anno e mezzo ha 55mila kilo e li fa tutti in autostrada con velocità sui 170 180 :D per favore con le centraline di ora non si puo fondere mai solo perchè si stirano le marce
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore 22/08/2011 01:25 #123995
di al tuo fratellino di tenere la musica bassa e di stare attento quando guida...4000 giri non dovrebbe far nulla a motore CALDO...suvvia manco i vecchi attaccati al volante fanno 800 metri in seconda :laugh:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica ( forse un po' OT ) Domanda sui giri motore
