ARGOMENTO: Dischi posteriori...finalmente ci siamo
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 30/09/2011 21:17 #129442
ah quindi le hai ordinate pure tu le DRLs della MS design :) bene sono contento così confrontiamo magari prezzi e anche costo della manodopera... perchè ho come l'impressione che qui a cagliari facciano i furbi. le mie dovrebbero arrivare verso il 20 ottobre...
no io un impianto frenante brembo maggiorato me lo sogno la notte :lol: mi "accontenterei" anche di un ben più umile k-sport o d2 304x28mm... (xyz no perchè hanno le baffature dritte)
per quanto riguarda l'assetto ora sto andando solo di molle... quelle eibach classiche da -3 che mi hanno proposto in concessionaria... L'assetto lo ordini da emamotorsport? perchè mi sa che solo loro hanno l'esclusiva dei prodotti D2 qui in Italia :dry:
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 30/09/2011 21:20 da Luca2000.
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 30/09/2011 21:34 #129446
....non voglio fare il rompiballe perchè ognuno è libero di fare ciò che vuole e i soldi sono vostri...
ma lo sapete che queste modifiche in strada con guida anche allegra non faranno più di tanto!!..
io personalmente ho modificato e maggiorato l'impianto frenante della mia Puma x girare in pista, ma nell'utilizzo normale frena uguale alla mia Fiesta!! ;)
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 30/09/2011 21:44 #129454
Si bok hai ragione io infatti se faccio questo è perchè sono appassionato e voglio portare la mia macchina su Elaborare o altre riviste....
@Luca: no io non le ho ordinate perchè al momento sto rifacendo l'anteriore con una spesa prevista sui 1000€ a fine lavori......quindi npn ce la faccio....comunque ti avevo scritto qualke rigo addietro che a me hanno chiesto 320€ alla Ford e 270€ alla MS-DESIGN che personalmente ho contattato e abbiamo discusso su queste DRL a te hanno ciesto 340€ e mi sembrano un pokino tanti...anche il tempo mi sembra eccessivo....per manodopera io siccome devo mettere il paraurti nuovo al momento del montaggio e verniciatura faccio fare i due buchi e li mettiamo...per il cablaggio faccio da me visto che sono elettricista e non ho problemi...Per gli ordini io ciedo direttamente alle aziende perchè i rivenditori rincarano troppo quindi contatto la D2 e la Brembo e chiedo il preventivo...è semplice e meno costoso...cosi uno si toglie anche dei dubbi poi se hanno rivenditori ufficiali che fanno lo stesso prezzo meglio ancora..oppure di solito hanno rappresentanti che puoi contattare telefonicamente...
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 01/10/2011 01:18 #129470
no ma figurati ognuno ha le proprie convnzioni ed è bello rapportarsi... il forum serve a quello.
sul forum di opel gt tuning se vai alla sezione freni vedrai che ci sono diversi utenti che hanno montato i xyz da 304x28 o 330x32 e tutti hanno riscontrato una sensibile diminuzione dello spazio di frenata... anche eccessivo (nel senso che quasi si trovavano catapultati fuori dal parabrezza per via della brusca decelerazione). Ovviamente queste prove le fai dopo un certo periodo di rodaggio, la cosa interessante è che nessuno ha mai neanche lamentato problemi di fading del pedale e perdite di pressione. Per valutare devi passare da 100 a zero inchiodando in rettilineo... che tu sia in pista o in strada non cambia molto... può cambiare solo per le staccate nel senso che in pista puoi ritardare la frenata molto di più, questo in strada ovviamente non lo puoi fare ma la bontà del freno si vede non nell'uso normale ma nell'uso sporadico... è chiaro che se uno ha il tempo di moduare la frenata qualsiasi freno di serie va più che bene. Non vi è mai capitato di dover frenare di botto perchè passa un animale per strada o uno non si ferma a uno stop o passa col rosso? Situazioni limite cioè dove proprio non si può fare nulla a parte sperare.
Comunque la cosa migliore sarebbe quella di provare di persona, perchè ognuno ha sensazioni diverse e ci sono anche altre componenti che influisconooltre al raggio del disco, anche se in misura decisamente inferiore
  • Luca2000
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 01/10/2011 01:27 #129471
cioè in pratica in concessionaria ti hanno proposto delle DRLs? non sapevo che le facesse anche la Ford... o si tratta sempre delle MS design?
  • Luca2000
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 01/10/2011 02:05 #129475
Sempre le MS-DESIGN...guarda che la ms-design è un'azienda che produce cose Ford o meglio la ford ha dato in concessione le DRL che poi ha messo sulla versione centura in inghilterra....perciò è possibile comprarle anche in Ford.....io mi sono informato molto su queste DRL se mi aggiungi su Face (se lo hai) te ne puoi rendere conto....ho parlato sia con Ford che con i teteschi....ho cercato anche rappresentanti ma qui in italia non ce ne sono....io comunque al 100% li prenderò dalla germania dirattamente dall'azienda...per 270€
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 01/10/2011 16:59 #129583
azz... avrei potuto risparmiare un bel po' allora :unsure: (p.s. come mai sono sempre l'ultimo a sapere le cose?...)
va bè pazienza ormai che devo fare, l'ordine è già stato fatto con pagamento anticipato... mannaggia averlo saputo prima
  • Luca2000
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 01/10/2011 19:10 #129601
Se hai facebook aggiungimi "Fofi Palo" li ne ho parlato ampliamente tenendo aggiornati tutti sui prezzi e sui contatti.....comunque ti consiglio sempre di avere contatti diretti con le aziende produttrici perchè anche se ti fidi del PTS però il prezzo sarà sempre piu alto.....se hai i soldi non è un problema ma se vuoi risparmiare qualcosa fai come me ;)
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 01/10/2011 20:47 #129616
Quoto,
alla fine avendo contatti diretti col produttore:
A)il prezzo sarà sempre piu basso(in teoria)
B)non ci sono intermediari che rallenterebbero eventuali richieste o problemi
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Dischi posteriori...finalmente ci siamo 01/10/2011 22:17 #129638
leon82 ha scritto:
@ luca2000: la Focus mk1 ha il multilink che non è sostituibile con il ponte della Fiesta
qui dicono di si... boh mettetevi d'accordo :P
ponte Focus mk.1
macchè multilink, dovrebbe avere il ponte anche lei
la focus mk1 PRE restyling ha il ponte, come la fiesta. garantito
il mistero continua.... :blink:
  • Luca2000
Ultima modifica: 01/10/2011 22:18 da Luca2000.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Dischi posteriori...finalmente ci siamo
