ARGOMENTO: guarnizione di tenuta
guarnizione di tenuta 08/11/2011 16:17 #137538
salve ragazzi...qualcuno di voi sa dirmi cos'è la guarnizione di tenuta???
possiedo una ford fiesta 1.4 GPL e sono al primo tagliando e praticamente nessuno ha saputo spiegarmi cos'è...
ve lo kiedo xchè sospetto ke non me l'hanno cambiata.
grazie in anticipo
  • galdevil
  • Avatar di galdevil
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 16:29 #137541
Ciao galdevil, intanto è buona norma presentarsi nell'apposita sezione quando si entra a far parte di una nuova comunity magari quando hai 5 minuti facci un salto ;), per il tuo problema magari dacci qualche dettaglio in più di cosa stiamo parlando? motore finestrini ecc ecc
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 16:56 #137550
certo MaxMostro, perdonami ma come al solito queste domande mi vengono in mente quando sono sommerso dal lavoro...
cmq non so nello specifico di cosa si tratta, ma sicuramente fa parte del motore ed è compreso nel primo tagliando insieme alla lista delle componenti ke si sostituiscono perchè sono usurati...tipo olio filtro olio, filtro aria, ecc e tra questi c'è anche questa "guarnizione di tenuta" mah...
spero di essere stato più preciso e scusami ancora ;)
  • galdevil
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 17:05 #137553
Ok quindi hai fatto il tagliando e hai trovato questa voce, guarda io non ho il gpl magari ti può rispondere chi è più ferrato, però credo sia una guarnizione che sta tra il "tubo" e la pompa del gpl e serve per non far uscire il gas, ma come ripeto è una mia deduzione, comunque se non è quella è comunque una di quelle che viene messa in un punto dove c'è pressione. Comunque non è detto che era rotta, loro hanno un check list dei tagliandi e cambiano tutto quello che c'è scritto (gli onesti) indipendentemente dallo stato di usura del componente.
P.S. tranquillo il mio non era un rimprovero era solo un precisazione perchè altrimenti detta così si può spaziare in 1000 discorsi ;).
  • MaxMostro
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 17:09 #137555
si lo so tranquillo...anche io ero un moderatore, quando ne avevo il tempo però :)
cmq ho dedotto che non me l'hanno cambiata perchè ho kiesto cos'era e non mi hanno saputo rispondere...magari qualcuno ke la la fiesta come la mia ne sa qualcosa in più in merito....mah attendo risposte
grazie x il tuo intervento MaxMostro ;)
  • galdevil
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 17:14 #137557
Ah ok quindi hanno messo le voci previste ma hanno fatto come gli pareva :(...
  • MaxMostro
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 17:28 #137560
si infatti...meglio far riferimento alla legge Monti e andare dal tuo meccanico di fiducia...
  • galdevil
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 17:35 #137562
Se parliamo del motore potrebbe essere qualcosa sul castelletto o della testata.(magari controllo a occhio della guarnizione di tenuta)
Se parliamo del Gpl mi ricordo il meccanico quando gli chiesi in cosa consisteva il tagliano del GPl (quindi il primo) tirò fuori fiuna serie di discorsi e allafine concluse con il filtro ecc e una membrana dietro sulla valvola del bocchettone di carico del Gpl, da quanto ho capito dovrebbe essere una guarnizione della valvola di non ritorno dell'attacco del Gpl ( che a quanto mi fu detto dallo stesso loro la controllavano o sostituivano???!?!!?!?? mi sembra che disse che andava cambiata cmq non ne sono sicuro ) magari con il tempo invecchia e fa perdere gas bhò ????
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Ultima modifica: 08/11/2011 17:41 da acidmos1.
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 18:24 #137568
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 18:40 da zannamax.
Re:guarnizione di tenuta 08/11/2011 20:37 #137590
ahhhhhhhh ora si...ok nn me l'hanno montato xchè non c'è sulla vite della coppa dell'olio...belli str!!
  • galdevil
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica guarnizione di tenuta
