ARGOMENTO: Conversione da 4 a 5 fori!!
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 16/11/2011 14:13 #139374
Luca2000 ha scritto:
Magarelli ha scritto:
allora se metti dei distanziali a 5 fori come minimo devono essere lunghi almeno almeno 5 centimetri per ruota in modo che il dado stringa bene nel filetto..il cio comporta ad avere un go-kart al posto di una macchina, quindi ipermultabile anche da parte di un cieco.
io prima di metterli mi sono informato parecchio e mi è stato detto massimo (ma proprio volendo esagerare) 2 cm... oltre i cuscinetti sono troppo sollecitati e bisogna far allargare il passaruota di un bel po' dal momento che per legge la faccia esterna del cerchio non deve sporgere oltre la carrozzeria (prova col filo a piombo)
luca non ti scordare che oltre al distanziale che va posto per "eliminare" le 4 colonnette (già di suo questo distanziale dovrà essere di 2 cm) ci sono anche le ipotetiche 5 colonnette nuove...quindi il totale si aggira attorno ai 5 cm
Ultima modifica: 16/11/2011 14:14 da Magarelli.
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 16/11/2011 14:16 #139375
daccordo che in appoggio il cerchio sarà un aumento della carreggiata di massimo di 2 cm, però le vedrebbero anche un cieco le colonnette troppo sporgenti.
Ultima modifica: 16/11/2011 14:17 da Magarelli.
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 16/11/2011 18:02 #139451
è vero... troppo casino mi sa.
a meno che non si sfrutti poi il distanziale anche per altri scopi (es. mettendoci pinze più grosse o dischi più grandi o per aumentare la carreggiata).
insomma rischiare il distanziale solo per poter mettere un cerchio con pcd 5x forse non ne vale la pena, oh lo so la razza spaccata dal buco non è bellissimo come effetto (i miei sono così) però a quel punto allora si dovrebbe guardare anche dietro la situazione che è peggiore tipo tamburi posteriori e dischetti davanti :)
Ad ogni modo con un cerchio a 7 razze non c'è bisogno dei 5 fori e ci sono anche cerchi che hanno l'invaso centrale sufficientemente largo come diametro da poter alloggiare tranquillamenti i 5 buchi senza spezzare alcuna razza
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 16/11/2011 18:04 da Luca2000.
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 22/11/2011 03:21 #140887
Però sono proprio belli i Detroit!!!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 22/11/2011 09:03 #140889
sarebbero quelli che monta la Golf GTI? eh ma quella ha anche due belle pinzellone rosse che si intravedono da dietro :laugh:
  • Luca2000
Ultima modifica: 22/11/2011 09:05 da Luca2000.
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 22/11/2011 21:42 #141141
Dal vivo sono anche più belli,
li ha anche la polo...
la scirocco non lo so,
certo poi con quei bei pinzoni la dietro è da sbav!!!!!!!!!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 22/11/2011 22:13 #141151
sono i cerchi più belli in assoluto! :woohoo: :woohoo:
una cosa simile fa la OZ con gli OZ Wave!
l'unico problema è: li fa anche a 4 fori????
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 22/11/2011 23:12 #141165
Gli wave sono simili ma non rendono allo stesso modo,
mi piacciono molto meno,
e non credo li facciano a 4 fori....
la cosa sicura è che li fanno solo da 17 e 18!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 23/11/2011 12:15 #141221
la pinza è solo bella, il disco non mi piace... non li prenderei mai forati, meglio solo baffati (sia come estetica che come efficienza)
Anche se sono molto semplici come disegno li trovo alquanto belli 'sti Detroit...
ma quel disco da quanto è? considerato che è un anteriore mi sembra troppo piccolo in rapporto al diametro del cerchio (che sarà da 19 mi sa), fa un po' kagare rovina la bellezza di cerchio e pinza, cavolo su una macchina del genere ci mettono un disco così? bah...
Questi Detroit li ho scrutati dal vero un mesetto e mezzo fa... in officina c'era una Golf R che li aveva, da 19"... le calzavano a pennello. Ma secondo voi renderebbero altrettanto anche sulla Fiesta?
  • Luca2000
Ultima modifica: 23/11/2011 12:21 da Luca2000.
Re:Conversione da 4 a 5 fori!! 23/11/2011 15:34 #141288
Luca, un concetto che non ti è ben chiaro è che i freni non servono per abbellire..
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Conversione da 4 a 5 fori!!
