ARGOMENTO: Curiosità consumi al minimo
Curiosità consumi al minimo 20/11/2011 13:22 #140338
Ciao ragazzi, ho notato una cosa osservando l'indicatore del consumo istantaneo sulla mia fiesta 1.4 TDCI.
Se con l'auto in movimento lascio completamente l'acceleratore ma tengo la marcia inserita, l'indicatore dei consumi segna 0.0 (naturalmente finché il minimo regge con la marcia con cui sto viaggiando).
Se invece (sempre con l'auto in movimento) metto la marcia in folle e lascio di nuovo l'acceleratore, l'indicatore del consumo sale un po' (diciamo tra 1.0 e 2.5). E se non sbaglio in quest'ultimo caso si sente anche che i giri motore salgono un poco.
Avete notato anche voi questo comportamento? Qualcuno ne conosce il motivo?
Lascio la parola ai fiestisti più esperti
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:Curiosità consumi al minimo 20/11/2011 14:23 #140352
Avevamo discusso tempo fa se è il caso di andare in folle per risparmiare carburate o meno, ed è venuto fuori che mettere una marcia alta in discesa aiuta il motore a girare (e grazie al freno motore rallenta il veicolo) che quindi non deve consumare carburante per restare in moto. Andando in folle invece il motore si deve "reggere" in moto da solo, consumando quindi il carburante necessario.
Re:Curiosità consumi al minimo 25/11/2011 22:44 #141772
Effettivamente il discorso fila...
Ad ogni modo qualcuno di voi ha notato lo stesso comportamento sul proprio display?
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Abramo Lincoln
Re:Curiosità consumi al minimo 25/11/2011 22:59 #141774
Si, ci ho fatto caso oggi. Lasciando a folle consuma come se fosse ferma, invece con la marcia ingranata fa 0.0.
Strano in verità, perchè nella macchina di prima (la corsa) non era così...era l'esatto opposto anzi. Mah!?
  • Dark_One
  • Avatar di Dark_One
Re:Curiosità consumi al minimo 26/11/2011 11:21 #141817
Ma siete proprio sicuri di questo al 100%?...e se supera i 2000 la turbina non si attacca comunque?come fa a consumare di meno se il motore ha dei giri piu elevati?
Re:Curiosità consumi al minimo 26/11/2011 12:33 #141837
E' vero ne avevamo già parlato, solo che e' in teroria questo "principio"...
nella realta' la vettura consuma comunque, poco ma consuma... dunque, se per ipotesi tu riuscissi ad andare per 1KM in folle o in discesa (spinto dal peso della macchina) con buone probabilità consumeresti uguale.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Curiosità consumi al minimo 26/11/2011 12:51 #141844
:P
Ho fatto questa domanda perchè vicino casa mia c'è la tangenziale con una discesa di 4-5Km e io la faccio sempre a folle con un consumo di 0.9l/100Km con la marcia ingranata non ci ho mai provato perchè a folla raggiungo anche la velocità di 110/120Km/h mentre con la marcia andrei molto piu piano e quindi presumo che consumo di piu...
Re:Curiosità consumi al minimo 26/11/2011 13:16 #141857
a folle non parte il "cutoff", cioè l'interruzione di carburante da parte della centralina, mentre con la marcia ingranata si. tuttavia il turbodiesel ha un freno motore molto maggiore rispetto a un benzina, e con la marcia messa non conviene se la discesa non è abbastanza in pendenza...meglio a folle
Re:Curiosità consumi al minimo 26/11/2011 13:26 #141866
Prova a farla con la quinta o quarta marcia inserita e dai un occhiata al display. Ovviamente andrai un po' più piano ma il consumo istantaneo dovrebbe indicarti 0.0
Secondo me la spiegazione di Altiv3c dovrebbe essere corretta, in pratica i giri motore sarebbero solo passivi.
P.S. Paolo ma quando vieni giù a folle il consumo resta stabile su 0.9 litri oppure hai notato una fluttuazione? Ad esempio io ho notato che se sto andando a folle e utilizzo il freno il consumo si alza fino anche ai 2.5 litri. Forse è il servofreno?
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Abramo Lincoln
Re:Curiosità consumi al minimo 26/11/2011 13:40 #141878
Lotus ha scritto:
...Ad esempio io ho notato che se sto andando a folle e utilizzo il freno il consumo si alza fino anche ai 2.5 litri. Forse è il servofreno?
Credo che il cosumo medio non controlli quanta benzina entri nel motore, ma credo che faccia solamente una stima (un semplice calcolo bastato su dati fissi) su quanto consuma il motore a quella particolare rotazione, dunque se metti la marcia i giri salgono, se freni vai più piano... ecc
tutti elementi che secondo il CDB fanno aumentare i consumi perchè fai meno strada con la stessa benzina.
:P
  • novantasei
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Curiosità consumi al minimo
