ARGOMENTO: FORDECAT (codici e prezzi dei ricambi)
FORDECAT (codici e prezzi dei ricambi) 09/10/2009 20:47 #14089
ciao a tutti
vorrei segnalarvi che abbiamo a disposizione il sistema/programma FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) quindi se vi serve sapere qualsiasi componente o acessorio se è disponibile chiedete pure
premessa: prima di chiedere info riguardo a qualche pezzo controllate sfogliando il topic o più velocemente col tasto cerca se è già stato postato. ci risparmierete tempo e il topic si manterrà più pulito e ordinato
B) come promesso le vostre richieste le raggrupperò quì (i prezzi sono di listino e quindi prezzo pieno comprensivo di IVA:
così : codice - descrizione - prezzo
Cruis Control
1538210 pulsantiera cruise control = € 23
1666090 volante x cruise (grigio+pelle) = € 122,21
1580663 cablaggio = € 239,29
Plafoniera centrale Kuga
1433145 Cornice - Plafoniera = 15€
1528640 Luci abitacolo = 40€
copricerchi 14" ce ne sono di vari modelli, io ne ho messi 3
1513034 Disco Ornamentale Per Ruota = 76€ (4 copricerchi)
1224710 Kit - Coprimozzi 14" = 38€ cad
1224711 Kit - Coprimozzi 14" = 38€ cad
Alette parasole complete per 5 porte
1568756 Corredo - Persiana Parasole Climair = 170€
Sportellino centrale con Maniglia (da chiedere se è così veramente)
044C60A Sportellino centrale = 22€
Luci rosse Titanium
1577296 Corredo Fiss. - Proiettori Suppl. = 54€ (luci cassetto porta documenti)
Varie
1669575 Gomma Antirumore = 2€
1582652 Paraspruzzi vano motore = 71€
1574364 Comples. Striscia Tenuta Port. Ant. Destro = 32€
Proiettori
1521034 Copertura-proiettori gomma = 9€ l'uno
Portaocchiali (ricambio Focus và al posto della maniglia sopra testa)
1468781 Complessivo Vano Portaoggetti (questà è la descrizione che trovo) = 27€
Plafoniera
1681894 Plafoniera = ?
Modulo GPS
1581557 Antenna - Gps = 176€
1581559 = 4€
1581558 = 8€
Kit Sportivo
www.accessoriford.it è inutile che ripeto quello che è scritto sul sito ;)
Cambio illuminato
1531376 Pomello-Leva Di Comando Cambio Vel. Pelle nera, Illuminato = 84€
Supporto Navigatore 1
1544444 Supporto per garmin = 44€
1513342 Raccordo = 31€
Supporto Navigatore 2
1544455 Console base (immagine 3) = 43€
1584403 Cablaggio = 39€
Coperture Bagagliaio
1528333 Corredo - Tappeto Sagomatura Pavim. Gomma = 65€
1547529 Tappeto Antiscivol. - Vano Bagagli Gomma = 50€
Sensori di parcheggio (after market Ford)
1448419 Anteriori = 233€ (per mettere anteriore bisogna avere anche posteriore) FORD
1448418 Posteriore = 250€ FORD
1561277 + 1561474 Posteriori = 33€ + 210€ (ho inserito anche questi, credo che sono i nuovi codici, verificate prima) BOSCH
Cromature
1544505 Supporto - Fendinebbia Destro, Cromato = 25€
? Supporto - Fendinebbia Sinistro, Cromato = 25€
1538490 Mostrina paraurti Anteriore - griglia = 80€
1670710 Modanatura - Maniglia portellone cromata = 31€
Fari Fendinebbia Posteriori
1513159 Antinebbia SX = 13€
1513163 Catadiottro Posteriore DX= 11€
(non ho capito la differenza di descrizione! spero che abbia postato i codici giusti)
Kit Riparazione Pneumatici
1521612 Gruppo compressore = 27€
1550921 Sigillante liquido = 43
Antifurto Perimetrale(naturalmente non comprerete i singoli pezzi)
1513275 Interr.-Comando Finestrino-Semplice = 25€
1513287 Motorino - Comando Finestrino = 42€
1535964 Lampeggiatore Antifurto = 31€
1619368 Modulo = 185€
totale = 283€
Cerchi
1513031 Ruota da 14" = 55€
1319247 Cerchio in lega 12 raggi, 6.5J X 16" = 200€ (cad)
Paraspruzzi
1531631 Paraspruzzi Ant. = 23€
1531632 Paraspruzzi Post. = 23€
Kit Fumatori
1331835 Portacenere = 25€
1073223 Bottone ed Elemento - Accendisigaro = 5€
1447680 Presa di Corrente - Accendisigaro = 20€
1085719 Anello Luminoso - Accendisigaro = 2€
Tappetini in Gomma
1526900 Tappeti Anteriori = 22€
1526902 Tappeti Posteriori = 16€
Tappetini in Velluto
1526881 Tappeti Anteriori = 27€
1526893 Tappeti Posteriori = 19€
1203871 Corredo - Tappeto Sagomatura Pavim. = 17€
Crick originale ford fiesta
1556718 Chiave Per Ruote = 11€
1601463 Martinetto di sollevamento = 40€
Interruttori Plancia
1513292 Interuttore AIRBAG = ?
1514081 Interruttore - Selettore Trasmiss. ESP= ?
Battitacco
1531356 3 Porte = 57
1531353 5 Porte = 50
Bracciolo
1639795 Appoggiabraccia = 117 €
Deflettori (non ho capito se per la coppia o singolo)
1555772 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Climair, Trasparente, Posteriore 5 Port = 32€
1555773 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Climair, Posteriore, Scuro 5 Port = 38€
1555762 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Anteriore, Scuro, Climair 3 Port= 52€
1555763 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Trasparente, Climair, Anteriore 5 Port = 44€
1555757 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Trasparente, Anteriore, Climair 3 Port= 44€
1555768 Corredo-Deflet.Aria - Finestr. Lat. Climair, Anteriore, Scuro 5 Port = 52€
Chiavi
chiavi 15K601B = 76€
chiavi 22053C = 36€
barre portatutto
1619291 Portabagagli sul Tetto Carico massimo con portapacchi 75 KG = 137€
1546409 Serie Parti Di Fissaggio = 94€
1529181 Striscia Di Copertura = 32€
1700935 Navimirror = 359 €
1479486 Corredo altoparlanti 1 = 89 €
1693192 Corredo altoparlanti 2 = 69 €
1729724 Adattatore altoparlante = 18 €
1599617 Bocchetta aria destra (pre MY2012) = 21 €
1599618 Bocchetta aria sinistra (pre MY2012) = 21 €
1518270 Minigonna laterale destra MK6 = 170 €
1518271 Minigonna laterale sinistra MK6 = 170 €
1354162 e 1354165 Tappi per minigonna laterale destra MK6 = 31 € (l'uno)
1354166 e 1354167 Tappi per minigonna laterale sinistra MK6 = 31 € (l'uno)
1600358 Kit scatola filtro aria = 70 €
1547274 Freccia laterale dello specchietto sinistro = 25 €
1547275 Freccia laterale dello specchietto destro = 25 €
1524823 Portaombrello = 24 €
1539008 1028521 e1639908 Fermi per copricentralina bluetooth
1387954 Gancio fermo per i pannelli dei montanti = 1,80 € (l'uno)
1087087 Base antenna MK6/MK7 = 16 €
1513275 Pulsantiera per l'alzacristalli posteriore (pre 23/11/2009) = 13 €
1624429 Pulsantiera per l'alzacristalli posteriore (post 23/11/2009) = 13 €
1064100 focus mk1: bulloni ruota m12x70mm
1472754 focus mk2: bulloni ruota m12x70mm
1118205 bulloni antifurto
1550865 MK7 bulloni tra ammortizzatore e trapezio m12x55mm
6077664 MK1 e MK2 bullone autofilettante tra ammortizzatore e trapezio m12x45mm
7137633 Focus MK2 bulloni tra ammortizzatore e trapezio m12x50mm
1684949 Turbina 1.6 tdci €4 = 680 €
1696537 Turbina 1.6 tdci €5 = 280 €?
1505760 Plafoniera senza led ambientali con luci di lettura = 40 €
1531211 Plafoniera con led ambientali con luci di lettura = 63 €
1430854 Plafoniera dietro parasole S-MAX MK1 = 19 €
1423046 Plafoniera luce targa MK7 = 6 €
1569225 Kit molle Eibach Pro-kit MK7 1.4 GPL = 175 €
1717414 Kit DRL MS-Design = 326 €
1513157 Retronebbia Destro = 28 €
1550788 Griglia paraurti anteriore Individual = 70 €
1545423 Nottolino serratura portiera = 70 €
1514974 Pianale cappelliera baule = 40 €
1209177 Fendinebbia destro = 67 €
1562666 Pannello fonoassorbente cofano motore = 28 €
1519543 Triangolo vetro anteriore destro Titanium
15290618 Triangolo vetro anteriore sinistro Titanium
1514905 Mascherina anteriore (pre MY2012) = 30 €
1516397 Cielo tettuccio interno 3P, no airbag tendina, si PSS = 181 €
1490569 Connettore porta USB
1521777 Gancio sottofaro anteriore = 3,65 €
1532026 Paraurti anteriore MK7 con primer = 308 €
1518279 Mascherina interna schermo centrale = 50 €
1539120 Cruscotto intero (senza strumentazione, da verificare colore ed accessori) = 373 €
i codici per ogni pezzo sono moltissimi. per una maggiore accuratezza si pregano gli utenti di comunicare tramite pm a fabietto1990 o a ringhio_bra il numero di telaio della macchina per cui serve il pezzo. se dovete ordinare dei pezzi andate direttamente in concessionaria. provvederanno loro alla ricerca e all'ordine del pezzo
NB: questo è un servizio gratuito che offre il forum a tutti gli utenti iscritti, e in caso di pezzi non compatibili o inesatti o di codici e prezzi non aggiornati lo staff non si assume alcuna responsabilità.
  • duane
  • Avatar di duane
Ultima modifica: 20/04/2013 16:57 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: jiro180387, Peppe78
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 20:55 #14094
a me interesserebbero quelli sottili che si infilano nel sedile....
è possibile da un tappezziere bravo farli mettere? il sedile rischia di rovinarsi??
  • Dariè
  • Avatar di Dariè
...i piaceri della vita o fanno ingrassare o sono immorali o sono illegali.......
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 20:58 #14095
A me interesserebbero:
-la chiave a scatto e
-barre portatutto
Fiesta 1.4 16V Titanium GPL 3p Nero Panther (metallizzato) - Titanium Pack -
Premium Sound System - ESP/TCS/EBA - City Pack - Comfort Pack
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 21:46 #14100
-barre portatutto
Ciao, hai visto nella mia photogallery le foto delle barre portatutto?
devo dire che sono (oltre che di ottima qualita') anche belli da vedere
  • 62gianni
  • Avatar di 62gianni
Ford Fiesta 1.4 16v GPL 96cv 5 Porte Titanium Nera
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 21:57 #14103
Ho visto, grazie mille. :)
L'unica mia perplessità era rimasta la guarnizione coi tappi (il rimuovere la guarnizione originale: più una questione psicologica che altro) ed il fatto che lo userei rarissimamente e solo e soltanto per il portabici... Tu hai anche un portabici compatibile (qualche utente sostiene che non tutti vanno bene)?
Comunque ho chiesto a Duane più che altro per avere un'idea di quanto i concessionari lo pagano... ;)
Ultima modifica: 09/10/2009 21:58 da claudio1980.
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 22:48 #14111
purtroppo attualmente i prezzi non riesco a visualizzarli :( mi spiace
quello che posso fare
- vedere tutti i ricambi dell'auto con relativi codici ecc
- le tabelle di manutenzione dettagliate (con i componenti da cambiare)
- gli acessori
ecc....
  • duane
  • Avatar di duane
Ultima modifica: 24/11/2009 00:25 da duane.
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 22:55 #14113
Ciao ma questo programma si acquista?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 23:05 #14117
si , anche ;) ma il problema non è il prezzo d'acquisto è che poi ti tocca ogni 3-4 mesi fare gli aggiornamenti e anche quelli si pagano :angry:
  • duane
  • Avatar di duane
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 23:10 #14119
Quindi quello di cui disponi tu non è propio a norma?!!
Se non erro dovresti riuscire inserendo il codice di telaio della vettura a risalire ai dati che non compaiono su ford etis?? Comprese le varie manutenzioni e interventi effettuati sulla vettura o sbaglio?
  • mikymania
  • Avatar di mikymania
  • con la FoFi nel cuore..
ex-possessore di...
Re:FORDECAT (quello usato dalle officine/ricambi) 09/10/2009 23:21 #14120
Ciao
Vorrei sapere se riesci a darmi il codice ed eventualmente una foto del bracciolo poggia-gomito originale, in giro proprio non ne trovo di belli.... mi piacerebbe come l'audi a4 nuova sottile inclinabile e richiudibile in alto.
Ciaooooo
grazie
mdkdj
  • mdkdj
  • Avatar di mdkdj
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FORDECAT (codici e prezzi dei ricambi)
