ARGOMENTO: Bosch start & stop
Bosch start & stop 05/01/2012 10:32 #150577
Su quattroruote(ultimamente parlo solo di cose viste su quattroruote:-):-):-):-):-):-):-):-))
ho visto la pubblicita della bosch su un loro sistema start & stop,
ho provato a fare una ricerca ma veloce ma non sono riuscito a capire se è
un sistema aftermarket o se sono pezzi che si possono sostituire agli originali,
qualcuno ne sa qualcosa di più?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Bosch start & stop 06/01/2012 00:42 #150824
Ciao...
la faccenda è semplice.
La Bosch, come sicuramente saprai non produce / assembla autovetture... giusto?
Ma produce e progetta componenti per auto, che spesso le case costruttrici mettono sulle loro auto come dispositivi di dotazione... come l'ABS e perfino i tergicristalli.
Nel caso dello Start&stop, è un dispositivo che Bosch ha preparato per poterlo mettere su il numero maggiore possibile di modelli di auto... ma attento non è un accessorio After. E' solo per le case automobilistiche.
Per farti un esempio... è come se la Barilla o la DeCecco prendessero la farina per la pasta da un fornitore differente, scegliendolo dal mercato internazionale e si fermassero su Bosch... che la vende.
Ma (rimanendo nell'esempio) non sei tu che l'hai preso, ma loro i "produttori".
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Bosch start & stop 06/01/2012 00:47 #150826
novantasei ha scritto:
Ciao...
:P
Non avendo trovato nulla lo aveva immaginato,
quello che non capisco è per quale motivo bosch dovrebbe spendere soldi per fare pubblicità per un prodotto,
che non puoi vendere alle persone!
L'unica motivazione che mi viene in mente,è per fare una bella immagine con la massa!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Bosch start & stop 06/01/2012 00:51 #150828
Vedo che hai capito, subito anche il motivo....
è lo stesso motivo perchè molte vetture hanno i "corner light" (luci di svolta).. ovvero i fendinebbia che si accendono quando si sterza.
E' dovuto al fatto che il modulo lo produce Bosch... per molti modelli, e questo è diventato più di moda che di utilità... perciò è salita la domanda.
  • novantasei
Re:Bosch start & stop 06/01/2012 20:05 #150960
Quindi il 90 % dei dispositivi di sicurezza delle nostre auto sono fatti da bosch? Penso che comunque sarebbe difficile montare lo S&S after, visto le componenti che vengono toccate quando il sistema è montato di fabbrica
  • BigBoss90
  • Avatar di BigBoss90
Re:Bosch start & stop 06/01/2012 21:14 #150970
Se vengono montati cruise control aftermarket sicuramente è possibile montare anche un semplice start&stop
Re:Bosch start & stop 07/01/2012 04:36 #150995
Concordo!!
Sinceramente da ignorante non vedo che gran lavoro dovrebbe esserci,
magari saranno da cambiare candele per metterle più potenti o particolari,
e anche la batteria,una centralinetta e qualche cazzatina,
in fondo deve solo spegnere e accendere in alcuni casi!
Se lo mettono sulla ka vuol dire che mica ci vorrà un motore fantascientifico!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Bosch start & stop 17/01/2012 19:20 #153563
cruise control aftermarket? davvero si può? ci stavo pensando qualche giorno fà.. ho fatto 200km su una statale che sembrava un autostrada, dritta e doppie corsie, in quel caso mi sarebbe piaciuto aver il cruise..
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re:Bosch start & stop 17/01/2012 20:56 #153579
peccato che ancora nessuno sia riuscito a montarlo :dry:
non andiamo OT qua si parla di S&S :)
Re:Bosch start & stop 17/01/2012 21:12 #153587
Ci sono anche altre alternative a quello originale ford, per esempio la waeco li fa aftermarket
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Bosch start & stop
