ARGOMENTO: 1.4 tdci consuma olio.
1.4 tdci consuma olio. 17/10/2009 16:53 #15273
Ho comprato la nuova ford fiesta a marzo, niente da dire sulla macchina tranne che in manovra non tiene bene il minimo e che in 10000 km mi ha consumato circa 1 litro d'olio, ora o raboccato o fatto altri 6000 chilometri e me ne ha mangiato un altro mezzo litro, ho chiamato la ford e mi hanno detto che i consumi d'olio stanno nella norma, qualcuno mi sa dire se e normale?
  • logic78
  • Avatar di logic78
Re:1.4 tdci consuma olio. 18/10/2009 17:54 #15348
te ne consuma circa 1 etto in 1000 km...mi sembra un po' tanto...la mia in oltre 17 mila km ne ha consumati circa 300 grammi...
...per quanto riguarda la ford è ovvio che dica che è normale...dichiarano volontariamente consumi di olio alti in modo da pararsi le spalle in casi come questo...comunque per ora non allarmarti troppo...se aumenta allora inizia ad insistere in officina...
ciao ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:1.4 tdci consuma olio. 18/10/2009 19:06 #15351
Grazie per la risposta, e allora tu che mi dici di fare io tra poco dovrei andare a fare il tagliando, gli dirò un altra volta di questo problema, o solo paura che l'auto finita la garanzia la dovrò tenere cosi. Un mio collega di lavoro ha la fiesta modello precedente e non gli a consumato mai olio nonostante lui abbia quasi 100000 km. Ma tu hai il mio stesso motore?
  • logic78
  • Avatar di logic78
Ultima modifica: 18/10/2009 19:07 da logic78.
Re:1.4 tdci consuma olio. 18/10/2009 20:31 #15361
All'inizio non deve preoccuparti il consumo d'olio, effettivamente però il tuo pare eccessivo.
  • Luco
  • Avatar di Luco
  • 1.8 TDCI 20V con impianto GPL a metano
Promotore non ufficiale del White Frozen!
Re:1.4 tdci consuma olio. 18/10/2009 23:15 #15384
Non per offenderti. Ma è una cosa che è capitata anche a me.
La macchina era in piano e il motore fermo da almeno 10 minuti
tutte le volte che hai controllato il livello dell' olio?
Re:1.4 tdci consuma olio. 19/10/2009 13:45 #15443
scusami ma 10 minuti non bastano :)
il motore deve esser freddo per verificare l'effettivo livello di olio... :D
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:1.4 tdci consuma olio. 19/10/2009 13:51 #15450
beh in effetti l' olio caldo aumenta di volume...
ma credo che su circa 4 lt di olio su una
superficie abbastanza estesa come quella del
basamento di un quattro cilindri la differenza
di livello tra caldo e freddo sia minima.
L' importante è controllare i livelli sempre nelle stesse condizioni,
altrimenti i confronti tra misurazioni perdono senso...
Re:1.4 tdci consuma olio. 19/10/2009 13:53 #15452
si si quello si...però per esser precisi nel rilevare il consumo è meglio farlo a motore freddo..
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:1.4 tdci consuma olio. 19/10/2009 14:13 #15455
beh...in fin dei conti non ci sono poi
andato lontano...
da pag 128 del manuale dell' utente cito:
"" eseguire il rabbocco solo con il veicolo freddo.
Se il motore è caldo attendere 10 minuti per
far raffreddare il motore""
Comunque misurare in modo preciso il consumo
di olio attraverso letture di livello credo sia un pò difficile.
Puoi avere delle stime di massima.
L' astima del tdci ha ad esempio 4 divisioni ma
dubito che ad ogni tacca corrisponda esattamente un
quarto di tutto l' olio presente nel fondo del basamento.
(questo dipende dalla forma del volume interno della coppa...)
Una misura precisa del consumo si può fare solo a
rabbocco avvenuto cioè quando sai esattamente la
quantità di olio che ci hai messo.
Re:1.4 tdci consuma olio. 19/10/2009 15:13 #15459
Comunque logic ha scritto 10.000 e no 1000 km a litro... comunque io ho un piccolo trasudo, l'ho notato propio pochi giorni fa e quasi 7000 km ma l'olio non è sceso molto... la porterò presto per risolvere il trasudo ma a li vello di consumo non dovrei averne. Comunque è vero che all'inizio un piccolo consumo non deve preoccupare.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica 1.4 tdci consuma olio.
