ARGOMENTO: Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 14/03/2012 19:07 #168378
io il problema del rumore al sedile posteriore l'ho risolto col nastro isolante...mettendo un paio di giri di esso per fare spessore dove il sedile aggancia i supporti di ferro(che vedi abbassando lo schienale) capito dove?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 14/03/2012 19:21 #168386
Palo89cb ha scritto:
vampi77 ha scritto:
luchignolo82 ha scritto:
vampi77 ha scritto:
ecco il mio video....l'ho dovuto caricare su Youtube perchè devo ancora capire come si caricano i video sul forum
La mia non ha mai fatto così.....!!!
penso che siano tutte uguali, forse non ci avrai fatto caso!!! qui ero fermo sotto il garage di Ikea, qul casino che si sente in sottofondo è la ventola :ohmy: :ohmy:
ZANNA, la tua essendo un 1.6 con 95 Cv capace che il calo potenza non lo avverti perchè il motore è più spinto, al 70 Cv un calo di 3 Cv te ne accorgi subito
Io ho una 1.6 90Cv Euro 4 del 2009....Non ha mai fatto cosi ( anche perchè ho la spia che mi indica la rigenerazione e quindi so quando rigenera )....una volta mi è capitato che è partita la rigenerazione quando stavo per accompagnare la mia ex-ragazza a casa, metto la retro e mi fa come nel video di vampi però solo quando inserivo la retro. Di solito quando parte la rigenerazione mi fiondo in tangenziale ;) .....cmq ho notato che quando parte la rigenerazione e non viene conclusa ( perchè spegni l'auto, perchè stai facendo dei servizi e quindi continui spegni e accendi ecc ecc ) la centralina riprova una seconda rigenerazione non appena si raggiungono velocità sopra i 100Km/h....non è la prima volta che me lo fa e non credo sia un caso.....
Comunque ragazzi ricordatevi che nonostante le auto sono prodotte tutte in serie in una catena di montaggio non ci saranno mai 2 auto perfettamente uguali ;) ....può sembrare strano ma è cosi.
Palo, la spia che dici te serve ad indicare quando il DPF è intasato e non riesce a rigenerare o quando c'è da aggiungere un suo additivo, so che tipo a 60000 km c'è da aggiungere questo liquido che serve a far funzionere il DPF..... non si accende quando rigenera....magari...avrei preferito una cosa del genere cosi uno si rende conto effettivamente quando sta in lavorazione
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 14/03/2012 19:23 #168387
si..si..ho capito dove, ci avevo pensato ma a me sembra che provenga dall'interno dello schienale perchè dando dei piccoli colpi sento fare quel rumore....posso fare sempre una prova
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 14/03/2012 19:42 #168397
Ahahahah Vampi ma secondo te conoscendomi potevo mai riferirmi alla spia che c'è nel cruscotto?? ( conoscendo la mia preparazione sull'elettronica delle fofi ).....l'indicatore per la rigenerazione del fap, l'ho messa io. e c'è anche una guida su questo forum. La trovo molto utile.
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 14/03/2012 20:02 #168406
:laugh: :laugh: :laugh: scusa non avevo capito!!!! Buono a sapersi, ora me la vado a leggere e se è semplice me la monto anche io.....scusa ancora Palo
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 14/03/2012 20:04 #168407
Ahahahah ma di che figurati ;-) ....io per l'indicatore ho messo 3 led ( quelli con testa rossa ) nella plastica del portellone del bagagliaio di modo che posso vederli dallo specchietto retrovisore e non danno fastidio a nessuno. Poi ognuno può metterlo dove vuole ;-)
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 15/03/2012 00:52 #168478
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 23:00 da zannamax.
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 15/03/2012 01:17 #168479
zannamax ha scritto:
scusa palo ... ma a cosa l'hai attaccati quei led? alla ventola del motore?
Leggiti la giuda!!! Ahahahah....scherzo Zanna!!
Io non l'ho trovata la giuda, avrò cercato male...mi accodo alla domanda del caro Zanna.
Ma non penso direttamente alla ventola perche in movimento gira per l'effetto dell'aria, poco, ma gira quindi la segnalerebbe....almeno penso che sia così !!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 15/03/2012 01:35 #168485
sono attaccati all'alimentazione del lunotto termico...durante la generazione si attiva
Re:Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf 15/03/2012 01:42 #168489
Lunotto termico???? Che minchia di collegamento hanno fatto in Ford ....questa mi e' nuova, non avevo mai sentito una cosa simile , ma siete sicuro che funziona!!!!
C'è sempre da imparare da questo forum, ha ragione il capo officina del Ford store quando dice che quelli del fiesta Italia ne sanno piu di loro....ahahahah
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Perdita di potenza Fiesta 1.4 Tdci Dpf
