ARGOMENTO: Cambio olio fai da te....che chiave serve ?
Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 15:16 #153746
Qualcuno ha gia' cambiato l'olio da se' ? Vorrei sapere che chiave serve,grazie !
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 15:53 #153750
zannamax ha scritto:
quale chiave... filtro olio o tappo?
la vite per svuotare completamente da sotto il motore..
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 15:53 #153751
Per le fofi tdci dato che il filtro è ad immersione basta una chiave a bussola la misura dovrebbe essere una 26 o 32 (non mi ricordo) per svitare la calotta, invece per le fofi a benzina se il filtro è quello metallico serve una chiave a catena (chiave classica per la sostituzione del filtro)! B) Ci puoi dire l'anno e motorizzazione dell'auto in questione?grazie :)
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 15:55 #153753
certo 12/2010 1.4Tdci
Ok per il filtro,ma per levare il tappo sotto che ci va??? :dry:
2a domanda, a proposito di filtro olio Tdci,dove si trova piu' o meno nel cofano ?
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Ultima modifica: 18/01/2012 15:57 da Greyone.
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 15:56 #153754
ahhh la coppa..scusa...allora chiave inglese dovrebbe bastare, la misura non la ricordo...
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 15:58 #153755
Il dubbio infatti e' chiave inglese o brugola...e per la 2a domanda ?
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 16:13 #153758
chiave inglese misura 12...la brugola e su altri modelli di auto...
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 16:15 #153760
il filtro olio si trova tra testata e zona batteria più in basso trovi la calotta in plastica...
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 16:20 #153761
ti ringrazio, cercher' di capire come levare sto filtro ad immersione,io sono abituato con una clio a benzina con filtro in metallo a vista. Ma la calotta in plastica cos'e' ? Una protezione per il filtro ? Scusa l'ignoranza.. :)
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 16:30 #153762
Deduco da cosa mi dici che questo tipo di lavoro su questo tipo di filtro non l'hai mai fatto quindi ti consiglio la prima volta di farti aiutare da uno più esperto io ho cominciato così quindi non prenderla come offesa perchè hai bisogno di vari attrezzi e non è di facile accesso.
Comunque la calotta è la protezione del filtro, oltre a cambiare il filtro devi sostituire le tre guarnizioni. Ascolta il mio consiglio tanto ti basta guardare la prima volta. B)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambio olio fai da te....che chiave serve ?
