ARGOMENTO: Rumore punterie
Re:Rumore punterie 21/05/2013 12:50 #237908
fordfrozen ha scritto:
l'impulso elettrico è dovuto all'iniezione elettronica dei nuovi motori di ultima generazione...infatti in base al numero di giri del motore , e alla posizione del pistone all'interno del cilindro... gli iniettori "elettronici" dosano il giusto quantitativo di combustibile da bruciare, in modo da ottenere il massimo rendimento e quindi ottimi consumi...
SI forse in un multijet... non di certo in motori a benzina a iniezione indiretta, soprattutto ford! Gli iniettori a benzina buttano una quantità neanche tanto precisa di benzina, grossolanamente nebulizzata, nel collettore di aspirazione poco prima che si apra la valvola di aspirazione.
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
Re:Rumore punterie 21/05/2013 17:51 #237938
Grossolanamente mica tanto...
Se dovessi riempire un bicchiere un iniettore sta a un contagocce come un carburatore sta a un innaffiatorio. Non so se rende la proporzione...
Che poi in un motore a iniezione diretta la dosatura debba essere ancora più rapida e precisa questo è un altro discorso, ma un iniettore, anche il più banale, è sempre un encomio alla precisione.
Anche perché un iniettore "indiretto" lavora a 3,5 bar sopra la pressione del collettore di aspirazione, quindi i tempi di apertura sono molto più lunghi (e quindi più facilmente dosabili dalla centralina) rispetto all'iniezione diretta, dove, soprattutto se si vuole lavorare a carica stratificata, bisogna avere pressioni almeno di 120bar (a benzina) e oltre il migliaio (nei diesel) con tempi di iniezione moooolto più ridotti (tant'è che il "multijet" che vanta 8 ineizioni per ciclo di combustione, se lo fai girare a 4mila giri a pieno carico di iniezioni per ciclo ne fa 2...)
Ultima modifica: 21/05/2013 17:54 da Gigific.
Re:Rumore punterie 21/05/2013 19:00 #237958
infatti...in un multijet cambia solamente la pressione di esercizio...e quindi il gasolio viene nettamente nebulizzato per ottenere una miscela comburente-combustibile, all'interno della camera di compressione, ottima a livello di combustione che a livello di rendimento tutto qua...
comunque il rumore è dovuto agli iniettori elettronici...e se vi è l'impianto gpl il rumore si noterà ancora di più....
quindi le punterie sono perfettamente in regola...e poi ricordiamoci che si tratta di un motore FORD :)
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Re:Rumore punterie 21/05/2013 19:04 #237962
Il che è una garanzia? :p
  • Alexim
  • Avatar di Alexim
Re:Rumore punterie 21/05/2013 20:30 #237984
certo ;)
  • fordfrozen
Ultima modifica: 21/05/2013 20:32 da fordfrozen.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Rumore punterie
