ARGOMENTO: Olio motore...tutte le info.
Olio motore...tutte le info. 01/02/2012 09:55 #156921
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 11:54 da zannamax.
Re:Olio motore...tutte le info. 01/02/2012 11:09 #156942
zannamax ha scritto:
Visto che non esiste una discussione appropriata, sarebbe opportuno crearne una in cui vi siano elencati tutti gli olii per le varie motorizzazioni delle nostre Fiesta.
Se esiste un altra discussione come questa, sarei grato di metterla in evidenza e cancellare questa.
Se invece non esiste, sarei grato che mi diate una mano nel completarla...magari sul libretto trovo tutto. :)
Ho messo solo gli Euro 5...se avete gli Euro 4 credo l'olio sia identico....credo...
1.2 Duratec Euro 5 - 5 marce (manuale) - 60cv (44kw): ...
1.2 Duratec Euro 5 - 5 marce (manuale) - 82cv (60kw): ...
1.4 Duratec Euro 5 - 4 marce (automatico) - 96cv (71kw): ...
1.4 TDCi Euro 5 cDPF - 5 marce (manuale) - 70cv (51kw): ...
1.6 TDCi Euro 5 cDPF - 5 marce (manuale) - 95cv (70kw): ...
1.6 Euro 5 TI-VCT - 5 marce (manuale) - 120cv (88kw): ...
1.4 Duratec Euro 5 GPL - 5 marce (manuale) - 92cv (68kw): ...
Ottima idea Zanna...ma da cosa sò tutte le motorizzazioni che hai elencato hanno bisogno dello stesso olio cioè 5w30 con specifica WSS-M2C913-C correggetemi se sbaglio! B)
Re:Olio motore...tutte le info. 01/02/2012 11:13 #156943
e scritto tutto sul manuale olio con specifica e motore.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Olio motore...tutte le info. 01/02/2012 11:34 #156949
  • zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 12:00 da zannamax.
Re:Olio motore...tutte le info. 01/02/2012 11:57 #156957
allora guarderò il libretto. Il problema è che ok c'è scritto....ma c'è o l'olio ford, oppure una sigla da rispettare...
il mio pensiere era di fare un elenco delle principali marche che rispettano tale specifica.... credo che i diesel e i benzina non abbiano lo stesso olio.
in più oltre alla marca dell'olio, sarebbe buono mettere anche il modello.... che ne so per esempio: castrol magnatec piuttosto che castrol edge.... insomma che tipi di olio in base alle marche. :)
I motori a benizina hanno specifica WSS-M2C913-A e B sempre 5w30, ma dato che il FORMULA F supera tuttel le 3 specifiche cioè A+B+C quell'olio viene impiegato sia per i benzina che per i diesel! B)
Invece per il discorso marca è molto utile a casa ho una lista di oli che hanno le specifiche che Ford richiede stasera le posto! :laugh:
Re:Olio motore...tutte le info. 01/02/2012 12:11 #156962
  • zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 11:59 da zannamax.
Re:Olio motore...tutte le info. 01/02/2012 12:21 #156967
Perfetto allora aspetto la tabella. Così la si posta nel primo post, la si mette in evidenza punto e basta. Un po come si è fatto per gli attacchi lampadine.
Secondo me è utilissimo! :) possiamo anche scrivere la capacità della coppa olio che dici?!
Re:Olio motore...tutte le info. 01/02/2012 18:57 #157074
allora zanna, sul sito castrol è possibile mettere l'auto e ti dice l'olio castrol adatto a quell'auto...ho provato alcune motorizzazioni fiesta e mi da sempre il castrol magnatec 5W30 A1 con specifica ford WSS-M2C913-C, per ora ti posso confermare che per il mio millesei diesel euro 5 è proprio il castrol magnatec 5W30 A1...poi ovviamente c'è il formula F(non mi rcordo il resto del nome)
EDIT: per tutti i vostri motori che hanno quella specifica ford, cioè quella che sinisce per C, può usare anche quest'olio:
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
trovate le caratteristiche qui:
www.mobil.com/UK-English/Lubes/PDS/GLXXE...ormula_FE_5W-30.aspx
in più, questo qui è tamoil che rispetta ACEA A5/B5 ma non ford WSS ecc ecc
Sint Future XMF SAE 5W-30
www.tamoil.it/Prodotti/Lubrificanti/Auto...re+XMF+SAE+5W-30.htm
  • raffo
  • Avatar di raffo
Ultima modifica: 01/02/2012 19:11 da raffo.
Re:Olio motore...tutte le info. 02/02/2012 11:39 #157300
esiste anche l' olio motul a basso prezzo ed è ottimo
www.motul.it/it/it/products/200?f[application]=139&f[range]=25&f[viscosity]=33
secondo me è il top :)
SE SIETE INCERTI TENETE APERTO
Re:Olio motore...tutte le info. 02/02/2012 14:56 #157362
  • zannamax
Ultima modifica: 18/09/2012 17:34 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Olio motore...tutte le info.
