ARGOMENTO: Scaldare il motore o partire subito?
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 09:11 #163492
Accendi, parti subito, dentro tutte le marce fino a 50 Km/h solo così si ha un riscaldamento omogeneo di tutti gli apparati; motore,cambio,sospensioni,freni e..
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 10:47 #163497
Il discorso di far scaldare un paio di minuti il motore serve a fa diventare più fluido l'olio in modo che lubrifichi meglio e i cuscinetti intorno al motore in modo che la dilatazione dei materiali lavori in maniera corretta... secondo me partire subito in questi 2 componenti freddi accentua l'usura degli stessi e quindi i cuscinetti inizierano a rumoreggiare molto prima del dovuto e l'olio non farà il suo dovere ;).
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 11:11 #163505
E ti sbagli per i motivi che ti sono stati spiegati...
E' meglio partire subito (ovviamente cambiando le marce a basso regime), perché in questo modo tutti gli organi meccanici si riscaldano nello stesso modo... solo così la dilatazione dei materiali è uniforme.
Altrimenti scaldi solo alcuni componenti (e quelli si dilatano), gli altri restano freddi e non si dilatano, e l'usura allora sì che aumenta.
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 13:12 #163524
Non so io la vedo diversamente, infatti prendi macchine che non vengono mai scaldate e senti i rumori provenienti dal motore, poi confrontali con quelle che la mattina le fanno un po scaldare, anche la trasmissione a freddo lavora male perchè l'olio deve entrare un minimo in temperatura.
  • MaxMostro
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 13:18 #163527
Appunto... l'olio della trasmissione (il cambio) non va in temperatura se resti fermo...
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 16:03 #163569
pure la turbina non va in temperatura se si scalda il motore a fermo, anche per questo è meglio partire subito piano piano
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 16:13 #163574
Da appassionato di motori e studente di ingengeria ho sempre saputo e sentito che fosse meglio scaldare da fermo.
Questo perchè il punto fondamentale è che si scaldi l'olio affinchè raggiunga la giusta viscosità prima di essere chiamato a lubrificare le varie componenti in condizioni di movimento.
Il fatto delle dilatazioni temiche ok, potrebbe essere plausibile, ma si tratta di un fenomeno di minima importanza rispetto alla mancanza di lubrificazione.
Nelle competizioni dai piccoli 2 tempi 125 ai motori da F1 si scalda sempre e solo da femo, accelerando a vuoto per mandare in circolazione l'olio e scaldare il più uniformemente possibile.
I problemi di lubrificazione ci sono quando il motore è sotto carico, e la partenza da fermo, anche se fatta piano, è la condizione di carico peggiore per il motore.
Alcuni imparano come regola di non superare i 2000 rpm a freddo, ma non è quello il punto: partire da fermo accelerando al massimo anche cambiando marcia a 2000rpm è dannoso per il motore quanto tirare le marce ad alti giri...
Quindi l'ideale sarebbe scaldare almeno un po' da fermo (magari tenendo un filo di acceleratore) prima di mettersi in movimento
Per i diesel il discorso è un po' diverso perchè (almeno da quanto ne so io) avendo componenti un po' più robusti (e quindi grossi) dei motori a benzina in questo caso sì sarebbe meglio mettere il motore leggermente sotto carico, quindi scaldare correndo (piano)
[edit] l'olio motore/cambio/turbina penso sia sempre lo stesso, quindi una volta che si scalda nel motore è a posto...
  • Ivosh_087
  • Avatar di Ivosh_087
Ultima modifica: 28/02/2012 16:16 da Ivosh_087.
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 17:04 #163588
ivosh: nelle competizioni il motore viene "oliato" facendolo girare a mano, prima di metterlo in moto... proprio per distribuire un velo d'olio dappertutto senza sollecitare la meccanica.
Ripeto quello che ho detto: riscaldare da fermo non è cosa buona. Riscalda solo una parte degli organi meccanici, lasciando gli altri freddi... aumenta l'usura a causa di dilatazioni termiche non uniformi, e non riscalda cambio, turbina, ecc.
La soluzione migliore è mettere in moto e partire immediatamente tenendo basso il numero di giri. E' la stessa cosa che consigliano anche i manuali di uso e manutenzione.
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 17:31 #163590
diciamo che scaldare da fermi o in movimento tenendo il motore basso di giri potrebbero andar bene entrambe...l'importante è che si fa scaldare (per quanto a me l'idea di scaldare a fermo non mi piace per niente). Però dire che scaldare in movimento equivale a tirare le marce a freddo è un'eresia!
Io personalmente faccio così: accendo la macchina, la tengo al minimo una decina di secondi dando qualche colpetto di gas e poi parto piano piano...gradualmente poi inizio a salire di giri fino a raggiungere l'utilizzo normale. È inutile far scaldare a freddo il gruppo termico quando poi l'olio di cambio e frizione è freddo e non lubrifica come dovrebbe. Il motore va scaldato per intero
Re:Scaldare il motore o partire subito? 28/02/2012 19:18 #163614
ma partite e basta, senza farvi 200 problemi, l'importante è che a freddo non si chiedete prestazioni elevate...parlo per i Tdci...per il benzina no problem......
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Scaldare il motore o partire subito?
