ARGOMENTO: Colpa dei Silent block?
Colpa dei Silent block? 18/02/2012 17:30 #161092
Da qualche giorno avverto dei cigolii dall'anteriore destro quando giro da quella parte. Poiché ho fatto il tagliando, l'ho fatto presente al meccanico, il quale mi ha serrato un non meglio specificato bullone dalle parti della ruota destra. Ma i cigolii continuano - anche se sono diminuiti. Ora, a pensarci bene, il rumore mi ricorda quello che faceva la mia vecchia MKIV prima di cambiarle i silent block. Vengo alla domanda: siccome questi notoriamente si rovinano col tempo (e la mia Fofi non ha neanche 10000 km!), è possibile che la ragione sia... "traumatica"? Dalle mie parti delle belle buche si prendono spesso...
Thanks.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:Colpa dei Silent block? 27/02/2012 10:39 #163226
Thanks.
Hai l'assetto per caso?Anche se secondo me è molto strano che dopo neanche 10.000km sono già "andati".... :huh:
Re:Colpa dei Silent block? 27/02/2012 11:01 #163237
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 21:02 da zannamax.
Re:Colpa dei Silent block? 06/03/2012 02:55 #165902
Scusate ragazzi... non avevo visto le vostre risposte!
Allora,
No, non ho l'asseto, e neanche i cerchi in lega: però, se può servire, ho fatto la cazzata di prendere una brutta buca con le gomme gonfissime (circa 2.5, contro l'1.9 consigliato da Ford... e c'ero solo io in auto).
zannamax ha scritto:
Posson esser varie cose. Ma ti ha solo stretto il bullone o ha fatto altro? Non serve a nulla il solo stringere.
Varie cose tipo? il meccanico ha pensato che potesse essere il bullone perché lo ha visto allentato. In questi giorni, prendendo l'auto ho verificato queste due cose:
1) il cigolìo è quello classico dei silent block andati. Me lo fa soprattutto girando a destra.
2) lo fa a macchina fredda, nei primi minuti dopo essere uscito dal box! Poi praticamente non lo fa più: quindi non ho modo neanche di farlo sentire al meccanico. :(
Ma che cacchio può essere? Nella mia vecchia MKIV camminando (molto) coi silent block andati ho consumato in maniera irregolare le gomme e le ho dovute cambiare...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 06/03/2012 02:58 da FryOne.
Re:Colpa dei Silent block? 06/03/2012 09:27 #165909
Forse la buca ha danneggiato qualcosa ma dietro un PC non saprei.... :) riportala dal meccanico gliela lasci lì la sera così lui la mattiva la prova e sente il rumore dato che te lo fà a freddo! B)
Re:Colpa dei Silent block? 06/03/2012 09:37 #165911
  • zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 19:12 da zannamax.
Re:Colpa dei Silent block? 06/03/2012 18:05 #166073
potrebbero esser difettati e spaccarsi prima
E' quello che temo: perché la garanzia dei due anni è appena finita (una settimana prima del manifestarsi del rumore! :angry: ), e come da contratto questi problemi non rientrano nel FordProtect... :(
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:Colpa dei Silent block? 06/03/2012 23:03 #166172
  • zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 19:22 da zannamax.
Re:Colpa dei Silent block? 06/03/2012 23:10 #166173
FryOne....posso darti un piccolissimo consiglio....visto che ti è scaduta la garanzia....senza che stai a perdere tempo con la Ford....vai dal tuo meccanico di fiducia e te li fai cambiare da lui, i silent block costano veramente poco quindi con una spesa bassa te li monti più decenti e duraturi......leggevo di una marca veramente buona...ora non ricordo ma come li trovo te li posto..
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Colpa dei Silent block? 06/03/2012 23:15 #166176
powerflex! B)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Colpa dei Silent block?
