ARGOMENTO: Filtro CDA
Filtro CDA 26/02/2012 21:53 #163120
ciao raga, mio frate possiede un'alfa 156 1.9 jtd 115 cv con filtro CDA.. Ora e un periodo che l'ha messo da parte, stavo pensando se potevo metterlo nella fofi che ne dite??? io ho la 1.4 gpl...
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Re:Filtro CDA 26/02/2012 22:14 #163128
sinceramente bisognerebbe controllare lo stato del filtro e poi ora a memoria non posso saperlo se è compatibile cioè bisogna vedere il diametro del tubo di aspirazione sia lo stesso..mi sono spiegato? :)
Re:Filtro CDA 26/02/2012 22:25 #163132
Sisi quoto appieno ringhio....bisogna vedere la compatibilità del filtro....prva a vedere sul sito della BMC se quello di tuo fratello e il tuo sono uguali e poi comunque ci vogliono i raccordi "giusti" che non credo siano uguali a quelli della 156 ;)
Re:Filtro CDA 13/04/2012 12:21 #175085
raga provato il filtro CDA bmc nella fofi, rombo fantastico peccato però che non mi sono potuto fare il giro perchè il cofano non si chiudeva... cmq avete qualche dritta sulla sostituzione del filtro??? in quello originale ho visto dei fili e tubi ecc... li dovrò collegare o eliminare???
N.B. nn sono un grande esperto di motori!!!!
  • makky91
  • Avatar di makky91
Re:Filtro CDA 13/04/2012 13:54 #175112
Se metti il cda devi fare una rimappatura per adeguare la nuova quantità di aria che arriva al motore...
  • Jinger80
  • Avatar di Jinger80
Re:Filtro CDA 13/04/2012 17:45 #175171
se nn la faccio cosa succede???
  • makky91
  • Avatar di makky91
Re:Filtro CDA 13/04/2012 20:47 #175201
Niente...non sfrutti il CDA in pieno...quindi sarebbe sprecato ;)
Re:Filtro CDA 30/05/2012 18:19 #186119
ne esistono di specifici per le nostre?
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re:Filtro CDA 30/05/2012 20:17 #186149
Luca basta andare sul sito della BMC e ti dice anche il codice ;)
Re:Filtro CDA 31/05/2012 18:32 #186290
E' stata la prima cosa che ho fatto :) ... non ce ne stanno per la mk.7, arrivano massimo alla mk.3... ho chiesto anche su eBay.
Pensavo/speravo magari che qualcuno più "smanettone" di me che avesse già visto posizione e dimensione dell'airbox di serie potesse darci qualche info in più...
  • Luca2000
