ARGOMENTO: Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono
Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 00:56 #163753
Ragazzi salve, mi sono registrato da poco e volevo chiedevi una mano riguardo l'accensione della spia di avaria
Motore. Ho montato un filtro bicono, ma visto che il debimetro era montato sulla scatola originale, l'ho dovuto staccare per ovvi motivi di spazio. Appena ho acceso il quadro mi si e' accesa la spia di avaria motore con conseguente blocco della centralina visto che nn mi rilevava piu nessun flusso d'aria. La mia domanda e' questa: esiste qualche modo per baypassare il controllo del flusso del debimetro? Avevo sentito parlare di una sorta di emulatore, esiste? E per la spia,( anche se e' l'ultimo dei mie problemi) ho sentito di un Reset con i pedali, grazie in anticipo!!
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 09:54 #163780
Il reset dei pedali è solo per l'azzeramento della spia SERVICE (tagliandi), non è per l'azzeramento di ogni ERRORE, se non ricordo male vendono un sensore compatibile con il filtro a cono che hai installato...La cosa migliore da fare e andare dove l'hai comprato e chiedere se lo vendono o se elettronicamente si può fare qualcosa, se l'hai preso usato idem (nei negozi tuning) sapranno aiutarti. Faresti una foto del filtro che hai installato perfavore e casomai dirci il modello così possiamo essere d'aiuto! B)
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 09:55 #163781
Dimenticavo dato che ti sei appena iscritto passa a presentarti se hai voglia!! Grazie ;)
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 10:12 #163795
..per l'azzeramento della spia...
prova a staccare i due poli della batteria e uniscili tra loro per un 20/30secondi....
rimetti tutto com'era e vedi se ti si è azzerata....
ma domanda....
dopo aver staccato il debimetro per motivi di spazio, l'hai poi ri-montato sulla nuova aspirazione????
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Ultima modifica: 29/02/2012 10:14 da oldrobbi.
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 10:24 #163798
Se vuoi sopprimere il debimetro puoi sostituirlo con una resistenza... misurati il valore attuale e cercane una simile...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 10:50 #163805
Ringhio_bra ha scritto:
.....Il reset dei pedali è solo per l'azzeramento della spia SERVICE (tagliandi), non è per l'azzeramento di ogni ERRORE......
Sei sicuro ringhio?perchè a me il meccanico della Ford quando si dimentico di azzerare la spia del tagliando mi disse che si era dimenticato di fare la procedura di azzeramento spie. E poi mi spieghò che serviva ad azzerare le spie del cruscotto. Comunque io proverei lo stesso se si azzera. Ovvio che se il problema con il debimetro non si risolve l'errore riuscirà sempre e quindi non si saprà se la procedura funzioni o meno.
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 11:20 #163814
Ora mi fai venire i dubbi!!! :woohoo: Beh Pasquà prova facendo quella procedura vediamo se si resetta...secondo me è molto strano ma mai dire mai... :laugh:
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 11:30 #163815
Ma intendi unire i poli della batteria? o i cavi?...perchè unendo i poli la batteria va in corto ;)
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 11:46 #163817
.....La mia domanda e' questa: esiste qualche modo per baypassare il controllo del flusso del debimetro? Avevo sentito parlare di una sorta di emulatore, esiste?....
Pasquale allora dovrebbe esistere una sorta di piccola centralina, da attaccare al debimetro, per ingannare la centralina madre e fargli vedere che è tutto OK. Comunque prova a mettere dei raccordi ed inserirci il debimetro, è sempre meglio che sia presente e funzioni sul serio ;) . Un'altro consiglio, mettere un filtro a cono è anche pericoloso per il debimetro poichè bastano poche gocce di olio che ci vanno a finire su per romperlo quindi massima accuratezza se hai usato un filtro oliato. Per provare ad azzerare la spia prima dovrai aggiustare il problema del debimetro e poi potrai provare se funziona la procedura dei pedali. Tienici informati su come si evolve la faccenda ;)
Re:Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono 29/02/2012 11:55 #163818
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 20:59 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema spia motore dopo filtro a cono/bicono
