ARGOMENTO: lettura astina livello olio motore
Re: lettura astina livello olio motore 11/11/2012 16:33 #207501
azzz....non avevo letto......si perdono per stronzate come la FIAT?!?!? non me lo sarei immaginato visto che già non c'e la lancetta nel quadro comandi. -1 punto alla ford.
quindi deve stare tra le due > il livello dell'olio?? che olio devo comprare? casomai faccio il cambio olio completo...quanto ce ne vuole? il filtro olio dove si trova? grazie
  • Oscar081
  • Avatar di Oscar081
R: R: Re: R: Re: lettura astina livello olio motore 11/11/2012 16:46 #207503
Oscar081 ha scritto:
Ma e normale ke non me lo segnala??? Ke olio devo comprate???
Ho già scritto sopra che non lo segnala! L'olio devi comprare qualsiasi 5w30 che rispetti le specifiche a5/b5. Visto che nel tuo caso è urgente, come è scritto anche sul libretto, se non trovi quello con quelle specidicbe puoi anche usare a3/b3
Eppure è italiano :lol: quando chiedi consigli leggi le risposte che ti danno
Quando lo rabbocchi portalo fino quasi al massimo che tanto sicuramente si abbassa prima del tagliando
Re: lettura astina livello olio motore 11/11/2012 19:44 #207537
diciamo che se l'olio bagna a malapena l'astina vuol dire che è da raboccare qualsiasi sia il metodo di misurazione
Questo è poco ma sicuro :)
Re: lettura astina livello olio motore 11/11/2012 19:45 #207539
Ragazzi, non è un problema di Fiesta: sono pochissime le vetture che indicano il livello dell'olio...
Re: lettura astina livello olio motore 11/11/2012 19:46 #207540
a me sta tocca appena la prima > partendo dal basso
  • Oscar081
Re: lettura astina livello olio motore 12/11/2012 00:47 #207572
Io provengo da una C3 prima serie con allestimento Exclusive (la versione più accessoriata) con sensore livello olio.
Quest'ultimo era decisamente poco indicativo e poco affidabile, alle volte ad accensione quadro mi indicava livello olio massimo, facevo i fatidici 5 km per arrivare a lavoro e spegnendo e riaccendendo il quadro (in quel momento e per 10 sec. mi indicava il livello olio) il display mi avvisava che l'auto era da rabbocco anche se controllando l'asticella il livello olio era al massimo della capienza.
  • Max78
  • Avatar di Max78
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
Colin McRae
Re: lettura astina livello olio motore 12/11/2012 07:48 #207576
Alla fine se effettuo ul cambio d'olio Io, non succede nulla visto che l'auto e ancora in garanzia? Che olio devo comprare e quanto ce ne vuole?? Tnx
  • Oscar081
Re: lettura astina livello olio motore 12/11/2012 09:33 #207579
No..un cambio olio non incide sulla garanzia anche se ti sconsiglio il cambio olio se poi dovrai fare il tagliando..è sprecato...comunque puoi mettere qualsiasi marca di olio ma che rispetti la specifica WSS M2C 913C e che sia 5w30..quello originale si chiamo FORD FORMULA F, altrimenti cè il CASTROL MAGNATEC ecc...:) Comprane 4l anche se ne avrai bisogno poco più di 3.5l..se vuoi la quantità precisa te lo potro dire stasera.. ;)
Re: lettura astina livello olio motore 12/11/2012 10:48 #207585
ok attendo stasera.....quindi visto che tra 9mila km ho il tagliando mi conviene fare solo rabbocco? cmnq non la vedo seria sta cosa.
Prendi una donna che acquista quest'auto, sa solo che ogni 20mila km ha il tagliando.....mica può mettersi a controllare sempre il livello dell'olio?? bha!!
  • Oscar081
Re: lettura astina livello olio motore 12/11/2012 11:05 #207589
L'olio da acquistare può essere di qualunque marca, a patto che rispetti le specifiche che sono indicate sul libretto di uso e manutenzione. Stessa cosa per la quantità, è indicata lì sopra. Se metti olio che non rispetta le specifiche, la garanzia decade.
In ogni caso confermo quello detto da Ringhio_bra: è inutile cambiarlo se devi fare il tagliando tra 9.000 Km: fai solo il rabbocco.
Ultima modifica: 12/11/2012 11:05 da lollapalooza.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica lettura astina livello olio motore
