ARGOMENTO: Spia olio tarda a spegnersi
Spia olio tarda a spegnersi 04/04/2012 14:48 #173060
Ciao a tutti,
La mia Fofi 1.2 82 cv ha una settimana di vita e circa 600km, duecento dei quali percorsi in autostrada ad andatura 110/120/130 massimo, e da quando l'ho portata in autostrada all'accensione la spia (rossa) dell'olio tarda un secondo o due a spegnersi quando il motore è avviato.
Ho controllato il livello e a motore caldo (a fatica perché è talmente chiaro che ho dovuto bagnar lo straccio per capire se l'asta era sporca o no) il livello copre tutte e due le tacche sopra la sfera fino quasi alla gobbetta.
Credo sia tutto ok, poi entro fine mese il concessionario mi aspetta per un primo controllo livelli gratuito.
Devo procurarmi intanto un flacone di Castrol o aspetto di portarla in conce?
:huh:
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Spia olio tarda a spegnersi 04/04/2012 14:53 #173063
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 19:49 da zannamax.
Re:Spia olio tarda a spegnersi 04/04/2012 16:31 #173083
Si beh, uno/due secondi è un tempo a occhio...
L'importante insomma è che si spenga a quel che capisco..
Per sicurezza ricontrollerò domattina a freddo, e poi ogni mille km, grazie.
  • Lookaloopy
Re:Spia olio tarda a spegnersi 04/04/2012 19:31 #173120
é normale perchè la spia non indica la quantità di olio presente nela coppa, bensì la pressione del circuito di lubrificazione che durante la messa in moto tarda 1-2 secondi prima di entrare in pressione... è normalissimo :)
  • Samu88
  • Avatar di Samu88
FoFi 1.4 3p gpl Bianco frozen con esp + Titanium pack + cerchi 16'' + Interni Pelle + Xeno 5000K + eibach prokit
Re:Spia olio tarda a spegnersi 11/04/2012 16:24 #174676
Se tarda un po' di più a spegnersi, e il livello dell'olio è ok potrebbe essere il filtro intasato, l'olio prima di arrivare alla pompa, passa attraverso il filtro, se questo e sporco, fa passare meno olio, e tarda ad arrivare in pressione, il bulbo non rileva la tale, e ti fa rimanere la spia un po' di più accesa, in extremis potrebbe essere anche il bulbo che si sta guastando, ma è difficile, in quanto ,di solito funziona o non funziona più
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Spia olio tarda a spegnersi 11/04/2012 16:38 #174680
Filtro intasato dopo 600km? E la miseria!
Non credo comunque, l'olio è bello trasparente.
In realtà non ci mette neanche un intero secondo a spegnersi, è solo che si spegne dopo le altre e la cosa mi è balzata all'occhio ;)
  • Lookaloopy
Re:Spia olio tarda a spegnersi 11/04/2012 16:57 #174685
Propio perchè è nuovo, potrebbero essere finiti dei residui di lavorazione nelle coppa dell'olio che sono andati ad intasare il filtro, il colore dell'olio non ha importanza, i residui di cui porlo sono, polveri di lavorazione del metallo.
Ho parlato con dei meccanici che hanno aperto filti olio cambiati dopo il primo tagliando , e mi hanno detto che molti erano pieni di particelle di metallo, come una sabbia, in vece i filtri di auto con molti chilometri, sono sporchi di depositi carboniosi dovuti al normale funzionamento del motore. Ora nel tuo caso potrebbe essere che tali residui siano un po' di più e blocchino ilfiltro
  • patraclo
Re:Spia olio tarda a spegnersi 11/04/2012 17:09 #174690
Ok, potrebbe essere, ma comunque il filtro sarà da cambiare a marzo dell'anno prossimo, non penso che ci sia bisogno di anticipare...
  • Lookaloopy
Re:Spia olio tarda a spegnersi 13/04/2012 15:46 #175144
Se la spia si spegne sempre più tardi, ti conviene farla vedere, considera che fin chela spia non è spenta non c'è una buona pressione dell'olio, e quindi una buona lubrificazione, se il ritardo è di qualche frazione di secondo, non ha importanza, ma seil tempo aumenta, c'è qualche rischio :unsure: :unsure:
PS: Ti consiglio di non accelerare finchè la spia non è spenta ;) ;) ;)
  • patraclo
Re:Spia olio tarda a spegnersi 13/04/2012 16:29 #175154
Si si tratta di frazioni di secondo di ritardo nello spegnersi, e ad oggi non è aumentato.
  • Lookaloopy
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Spia olio tarda a spegnersi
