ARGOMENTO: rumore con la prima marcia
Re:rumore con la prima marcia 10/04/2012 18:52 #174425
Marotta ha scritto:
ciao ora passo dalla sezione presentazione ;)
non ho la possibilità di registrare il rumore anche perchè non si capirebbe..
hai presente quando vai in retromarcia che il rumore del motore è diverso?? ecco è molto simile a quello ma molto + lieve..
è una 1.4 disel
E' normale, se tiri la prima gli ingranaggi del cambio girano più velocemente, con meno coppia, e quindi quel girare un po' "a vuoto"
crea quel rumore un po' metallico, simile alla retromarcia, anche quest'ultima con poca coppia, ma non preoccuparti è normale ;) ;)
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:rumore con la prima marcia 10/04/2012 20:00 #174447
è una 1.4 disel
Tutte le macchine che provo sia in officina che quelle che ho avuto non "miagolano" se le tiri...secondo me il problema è un'altro dato che gli euro 5 TDCI hanno questo problema CONOSCIUTO oramai alla puleggia albero motore... :dry:
Re:rumore con la prima marcia 10/04/2012 22:31 #174497
ciao a tutti e grazie per le risposte!
allora a me non si tratta di cigolio e non avverto nessun rumore strano a folle.. secondo me è del cambio! quando dico tirare è una parola grossa perchè il rumore lo sento praticamente da subito! oggi ho provato a guidare la fiesta di mio cognato stesso motore però il modello del 2006 e non fa nessun rimore anche tirandola a 5000 giri.
approfitto della garanzia e appena posso la faccio controllare..poi vi faccio sapere!
  • Marotta
  • Avatar di Marotta
Re:rumore con la prima marcia 11/04/2012 01:26 #174543
è una 1.4 disel
Si ma da quello che ho capito lui non parla di minimo, ma in movimento in prima, e a tal proposito quoto la spiegazione di patraclo
Re:rumore con la prima marcia 11/04/2012 13:01 #174619
La mia in prima non miagola ora...ne a bassi regimi nè ad alti...
Re:rumore con la prima marcia 11/04/2012 14:26 #174641
è un rumore che si sente appena...lo si può sentire di più ad esempio in discesa scendendo in prima con la frizione premuta
Re:rumore con la prima marcia 11/04/2012 14:51 #174653
Io credo di aver capito a cosa si fa riferimento, e non ha nulla a che vedere coi rumori delle cinghie, anche la benzina in prima se la tiri un po' ha un rumore simile a quello di auto con il compressore volumetrico tanto per spiegarsi...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica rumore con la prima marcia
