ARGOMENTO: info sul FAP
Re:info sul FAP 16/01/2010 16:17 #31958
Grazie per la tua testimonianza, Deba86. Spero che qualcun'altro possa confermare la tua esperienza.
Certo che sembrano pochi i possessori della 1.6 tdci!!!
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:info sul FAP 17/01/2010 15:08 #32149
la ford ha spinto molto per vendere il 1.4 nella mia concessionaria me l'hanno proposto in tutte le salse!!!)
  • Deba86
  • Avatar di Deba86
Re:info sul FAP 05/02/2010 10:12 #37165
Ho anche io un 1.6 con filtro ed ho notato sia in città che fuori l'accensione della ventola per 4 minuti circa,tempo impiegato credo nella rigenerazione.Cmq io faccio molta strada a 95km\h con cruise controll e una volta ogni 10 giorni circa fa la pulizia.Bastano 20 minuti a 2200 giri per permettere la pulizia.
  • danilo.82
  • Avatar di danilo.82
  • Fiesta Titanium Full 1.6 TDCI blu ocean
Re:info sul FAP 07/02/2010 15:10 #37674
...beh...quando parte la ventola...si sente eccome...se stai correndo appena molli l'acceleratore e riacceleri...si sente k la macchina nn ha un'erogazione pulita...ma da come dei colpetti!!!
ma scusate...ma sto ca**o d dpf nn si puo mica togliere...cioè io sapevo k puo esser sostituito e al posto del filtro viene messo un connettore...un semplice tubo ecco... cioè sostituendolo...a livello d elettronica comporta qualcosa???
xk sinceramente io l'utilita d questo filtro proprio nn la vedo...premetto k nn giro tanto per i grandi centri dove se nn hai il filtro nn puoi circolare...pero la macchina ovviamente consuma di piu e rende meno...c'è poco da fare...un filtro è sempre un filtro...e in piu a livello ecologico ho sentito k le polveri sottili non è k vengono eliminate del tutto...ma raggiunta una certa soglia il filtro le espelle sotto forma d particelle piu piccole(boh nn so bene questa storia)...
  • Denispeed
  • Avatar di Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:info sul FAP 07/02/2010 21:57 #37731
Togliere il filtro non è una soluzione,altrimenti che hai preso a fare la 1.6?Io per lo più per la presenza del filtro e di conseguenza di poter circolare durante il blocco. Poi il filtro è collegato alla centralina della macchina e non penso possa essere levato senza nessuna altra modifica.
Cosa interressante invece leggendo un pò in giro,ho trovato scritto che durante la rigenerazione oltre alla ventola del radiatore viene azionato anche lo sbrinatore posteriore,il perchè no lo so ma forse in tal caso avrei trovato il motivo della strana accensione del suddetto.
La spia del lunotto non si accende ma entra in funzione lo stesso.In tal caso collegando un led dalla scatola dei fusibili sarebbe possibile individuare il momento della pulizia del filtro e la relativa durata. :woohoo:
  • danilo.82
Re:info sul FAP 08/02/2010 10:43 #37811
Accidenti, questa si che è una cosa mooooooolto interessante. Ci vorrebbe informarsi di più sulla cosa.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:info sul FAP 08/02/2010 12:12 #37826
Beh di sicuro nn mi son preso il 1.6 xk c'era il filtro...anzi...
  • Denispeed
  • Fiesta 1.6 tdci
Re:info sul FAP 09/04/2010 19:21 #52433
ciao a tutti anche io ho un 1.6 ed ho avuto non pochi problemi non sapendo di questa cavolo di rigenerazione..cmq non so se avete notato durante la rigenerazione perdo anche potenza nella macchina..diciamo che di quinta non supera i 120km/h, per poi tornare tutto alla tranquillità..tenete presente che è molto importante non spegnere la macchina durante tale operazione altrimenti all'accensione il giorno dopo è facile che rinizi la rigenerazione!
  • Baffo
  • Avatar di Baffo
Re:info sul FAP 15/04/2010 00:21 #53870
io ho la 1,6 con 28000km fatti e la rigenerazione non mi ha mai dato alcun problema..a me si verifica ad intervalli di circa 1200-1250 km..l'erogazione diventa irregolare per una decina di chilometri e conviene tenere il motore sopra i 2500,cosi finisce prima..ah ovviamente la ventola va al massimo..se la pulizia inizia poco prima che si spenga la macchina,ovvio viene interrotta e ricomincia la volta seguente che si accende la macchina per un tot di tempo..non è detto che sia la volta subito seguente..
  • megaz750
  • Avatar di megaz750
  • Riccardo
Fiesta 1,6 Tdci Euro4 titanium 3p
Re:info sul FAP 15/04/2010 17:13 #54028
raga questo fap (o dpf) fa davvero schifo...la 307 di mio padre non ha mai dato un problema...solo questo maledettissimo aggeggio che ha portato un sacco di spese inutili...
oltretutto è una delle truffe più grandi degli ultimi 10 anni...è stato citato da beppe grillo e altri giornali autorevoli e vi spiego il perchè...
dato che in fisica nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma, questo coso per ridurre le famigerate pm10 dovrebbe disporre di un serbatoio che si riempie con esse e ogni tanto si svuota...invece no...praticamente agisce da "frullatore"...scinde le pm10 in particelle ancora più piccole (quindi non rilevabili dalle apparecchiature) così da far risultare un motore ecologico...il tutto però non è assolutamente vero...queste particelle di dimensione minorata sono ANCORA PIù PERICOLOSE per il nostro sistema respiratorio...io sulla macchina di mio padre lo volevo proprio far togliere (che oltretutto toglie un sacco di potenza e scalda come un altoforno) ma non è stato possibile dato che ci sta collegata mezza centralina (maledetta elettronica). l'unico modo per evitare problemi è tirare ogni tanto le marce così da tenere abbastanza pulito l'impianto di scarico...
