ARGOMENTO: Power Button e frizione premuta - il motore parte?
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 22/04/2012 22:37 #177631
Ecco il video, giusto per curiosità...
Continuo a non riuscire ad inserire i video, sono proprio rintronato! :blush:
  • robbybuzz
  • Avatar di robbybuzz
Ultima modifica: 22/04/2012 22:46 da robbybuzz.
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 22/04/2012 22:43 #177634
Ti garantisco che è la differenza tra benzina e diesel la mia (1.6tdci 95CV) fà come la tua! B)
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 22/04/2012 22:59 #177642
roby dice che il video è privato...
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 22/04/2012 23:17 #177648
Ops :blush:
Corretto ;)
  • robbybuzz
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 22/04/2012 23:53 #177662
Io accendo prima il quadro,premendo solo il tasto,poi premo la frizione e tengo il tasto finché il motore non parte.se lo lascio subito il motorino non riesce a mettere in moto.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 23/04/2012 00:05 #177667
Confermo che è la differenza tra diesel e benzina. Prima di comprare l'altra Fiesta ho voluto provare la macchina ma avevano solo la benzina in quel momento e partiva subito con un tocco leggero del power. Infatti quando poi mi è arrivata la prima fofi, scleravo perchè non si accendeva ed ero già in panico, temevo mi avessero dato una macchina taroccata :P poi mi hanno spiegato che dovevo tenerlo premuto qualche secondo finchè non si accendeva (era 1.6tdci). Tutto normale ;)
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 23/04/2012 00:12 #177671
..il diesel ha le candelette che si devono attivare ed incendiare il gasolio una volta che vengono attivati gli iniettori, il benzina ha le candele che istantaneamente emettono scintille e quindi incendiano più velocemente il carburante...tutto qui la differenza dei due comportamenti diversi.....
col freddo la differenza è ancor più marcata nei diesel ovviamente...
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 23/04/2012 00:31 #177680
A questo punto è evidente che la messa in moto del benzina viene gestita dalla centralina, mentre la messa in moto del diesel viene lasciata al dito dell'autista... chissà qual è il motivo :-O
Non è un problema di candelette... anche a freddo io posso tranquillamente premere la frizione (a quadro spento) e tenere premuto il Power Button, il motore si mette in moto tranquillamente... sui moderni motori (iniezione diretta e Common Rail) le candelette fanno un lavoro più "nascosto" rispetto a come era prima. Infatti sulla vecchia Fiesta (1.4 TDCi) in 9 anni e quasi 200.000 Km non ho mai visto la spia accendersi, e non l'ho mai vista neanche in questa nuova. Questo non significa che non si accendevano, solo che non è più necessario aspettare quei 4 o 5 secondi che serviva aspettare con i vecchi motori.
E tra l'altro le candelette non servono ad incendiare il gasolio :-)
Sui vecchi diesel a precamera le candelette si trovavano proprio nella precamera, dove veniva introdotta la miscela di carburante ed aria. A motore freddo la miscela di aria e gasolio si condensa sulle pareti, causando grosse difficoltà di avviamento. Le candelette servivano a riscaldare la precamera per ovviare a questo problema.
I diesel ad iniezione diretta (visto che non hanno la precamera e non soffrono di questo problema) possano avviarsi a freddo senza candelette con temperature ambientali non particolarmente rigide (ed ecco perché in 8 anni con la vecchia Fiesta non ho mai visto la spia accesa, neanche in inverno); in ogni caso le candelette si usano ancora... sono utili sia per la riduzione sia delle emissioni che della rumorosità.
Ultima modifica: 23/04/2012 00:40 da lollapalooza.
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 23/04/2012 01:21 #177708
Quindi nel benzina una volta premuto il tasto la centralina fa girare il motorino finche il motore si accende?
Secondo me è milgiore il sistema utilizzato sui diesel.
Se per qualsiasi motivo il motore non si accende quanto dura l'impulso al motorino di avviamento?
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Power Button e frizione premuta - il motore parte? 23/04/2012 02:01 #177720
Questo non lo so, fortunatamente il motore è sempre partito immediatamente!
Credo comunque che ci sia una temporizzazione, non posso pensare che giri fino a che non si bruci o si scarichi la batteria!!
  • robbybuzz
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Power Button e frizione premuta - il motore parte?
