ARGOMENTO: Con clima e luci accese il minimo non tiene
Re: Con clima e luci accese il minimo non tiene 06/07/2012 11:42 #190756
ciao io ho una ford fiesta bz/gpl ... da un po di tempo quando premo l'acceleratore da fermo sento una specie di scoppio nel motore, quando è capitato che c'erano persone vicino alla macchina su un marciapiede per es. si sono spaventate.
questo solo in partenza o quando faccio manovra mentre quando sono in marcia è tutto ok. inoltre questo problema si accentua quando ho il clima acceso. a voi è capitato? grazie per le risposte.
  • fortini
  • Avatar di fortini
Re: Con clima e luci accese il minimo non tiene 06/07/2012 15:43 #190814
Da come lo descrivi sembra il rumore della depressione che si crea nel corpo farfallato.....
Per il ragazzo a cui si spegne la macchina se accende clima e luci.....ti sconsiglio di intervenire fai da te, ma ti consiglio di portarla in officina, potrebbero risolvere con una semplice riprogrammazione del pcm....e possono controllare i parametri di funzionamento, che sono dati fissi nella pcm (tipo rapporto al ponte, dimensione pneumatici ecc), che, potrà sembrare sciocco, ma hanno molta influenza su alcuni difetti tipo il tuo......
  • Silverserfer
  • Avatar di Silverserfer
Ultima modifica: 06/07/2012 15:53 da Silverserfer.
Re: Con clima e luci accese il minimo non tiene 06/07/2012 21:24 #190847
Consiglio (come dice «Silverserfer») di portarla in officina.
sia per «fortini» che per «maurilio» !!
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re: Con clima e luci accese il minimo non tiene 08/07/2012 10:33 #190984
ciao a tutti volevo aggiornarvi sulla situazione.
sono stato in officina mi hanno fatto la diagnosi e mi hanno detto che si tratta della sonda lambda.
devo tornare in settimana per la sostituzione.
preciso che a me si acccendeva anche la spia del motore ... speriamo di risolvere...
fatemi sapere anche a voi cosa vi hanno detto.
  • fortini
  • Avatar di fortini
Re: Con clima e luci accese il minimo non tiene 09/07/2012 18:22 #191204
Azz....avevi anche la spia motore accesa.....non ce lo avevi detto.... :ohmy:
  • Silverserfer
Re: Con clima e luci accese il minimo non tiene 16/07/2012 22:51 #192264
Te lo ha fatto anche in manovra? passando fra prima e retro...cose cosi...
É un bel colpo, a me sembrava qualcosa di meccanico, ma dopo quello che t'han detto.... molto interessante
Che pizza....
  • 4nt0
  • Avatar di 4nt0
Ultima modifica: 16/07/2012 22:52 da 4nt0.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Con clima e luci accese il minimo non tiene
