ARGOMENTO: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ?
Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 20/06/2012 08:32 #188787
Ciao a tutti, ho una Fiesta da pochi giorni, da una settimana esatta.
Trattasi della Titanium 1.4 TDCI - FAP.
L'ho comprata KM0 e aveva su circa 200 Km all'acquisto, ora sono arrivato a 1000 Km e al 1000mo Km mi si è accesa la spia gialla dell'olio con il PSS che diceva "Cambiare olio motore quando possibile".
E' normale questo ? Sarà già passato 1 anno dalla produzione ? l'auto è stata immatricolata a marzo. tuttavia potrebbe essere stata prodotta prima...
nel caso proverei a resettare la spia tramite procedura manuale, ma per caso sapete se ci sono altri motivi per cui la spia si accende ?
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 20/06/2012 08:35 #188789
Che sia una cosa inerente la rigenerazione del FAP?
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
I seguenti utenti ringraziano:: NightSky256
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 20/06/2012 08:36 #188790
P.S. quando hai un secondo passa a presentarti nell'apposita sezione ;)
  • MaxMostro
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 20/06/2012 08:41 #188792
Se ti è capitato proprio allo scattare dei 1000 precisi precisi,
mi viene in mente che nella programmazione del controllo di manutenzione sia andato storto qualcosa,
e che invece di scattare ai 20000 è stato tararto per errore ai 1000...
cmq un giro in officina secondo me è la cosa migliore!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 20/06/2012 09:04 #188796
Grazie delle velocissime risposte!
la rigenerazione del FAP non me l'ha ancora mai chiesta... ogni quanto la chiede ?
il concessionario che me l'ha venduta (un'autosalone, quindi senza officina vera e propria) ha detto che prima di consegnarmela ha fatto "livellare" tutti i liquidi quindi immagino che un controllino all'olio l'abbia dato...
il problema è che essendo nuova non ho ancora in mano la garanzia... non vorrei che in officina mi facciano pagare uno sproposito per cambiare dell'olio che in fin dei conti è nuovo (1000 Km di olio penso che nemmeno le auto da competizione....)
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 20/06/2012 09:11 #188797
La rigenerazione la fà da sola ogni tot chilometri,
cerca nel forum perchè se ne è parlato tantissimo!
Che abbiano livellato tutto è una cosa,
ma il contatore del controllo periodico è una cosa elettronica indiependente dall'olio,
è solo una programmazione che a ogni 20000km ti avvisa con quel messaggio che devi fare il tagliando,
e al tagliando la resettano per scattare ai successivi 20000!!
Quello che ti serve è la prova d'acquisto,
che fa partire i due anni di garania per legge!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 20/06/2012 09:16 #188799
ahh capito quindi alla file quella spia è la stessa cosa delle varie spie "Service" che ci sono su altre marche...
allora passerò a farmela resettare in un officina Ford tanto sarà una cosa da pochi minuti con la diagnostica attaccata :)
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 20/06/2012 09:35 #188808
Attenzione,
ho detto che cè la possibilità che sia solo un falso allarme o l'avviso del tagliando programmato male,
ma volendo essere pessimisti potrebbe anche essere un problema di nascita della macchina e avere magari un problema serio,
che ne so magari hai già perso la metà dell'olio!!
Io passerei in officina prima possibile!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 21/06/2012 09:02 #188906
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 21:48 da zannamax.
Re: Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ? 21/06/2012 09:32 #188915
Zanna la 2012 mi sembra che ha comunque il FAP e comunque il discorso della garanzia non l'ho capito neanche io...
  • MaxMostro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Spia cambiare olio dopo soli 1000 Km ?
