ARGOMENTO: Problema pompa dell'acqua
Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:03 #189971
Buongiorno a tutti.
Vi scrivo per esporvi un mio problema che ho riscontrato per quanto riguarda la meccanica di quest’auto.
Possiedo una Ford fiesta 1.4 TD acquistata nell’OTTOBRE 2010. Ora sono arrivato a circa 80.000 km e da un 200 si è cominciato a sentire un rumore strano nel motore, tipo cinghia o qualcosa di simile. Sono andato dal mio meccanico di fiducia (non in FORD) e mi è stato detto che è la pompa dell’acqua da sostituire. Ora mi chiedo, è mai possibile che debbo cambiare la pompa dell’acqua ad un auto che non ha nemmeno 2 anni? In Ford mi hanno risposto che è successo anche ad altre auto analoghe e il difetto è stato sostituito in garanzia, però io prima di portarla alla Ford dove l’acquistai, volevo confrontarmi e avere qualche parere con chi ha avuto lo stesso problema.
Attendo una risposta in merito e grazie a tutti.
  • Brigadiere69
  • Avatar di Brigadiere69
Si salvi chi puo'...
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:07 #189973
Brigadiere69 ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Non è in garanzia fino ad ottobre 2012?
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:11 #189974
Buongiorno a tutti.
Grazie della risposta.
Veramente è in garanzia per 5 anni.
(Che io sappia)
  • Brigadiere69
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:11 #189975
Se è in garanzia non vedo dove sia il problema son cose che capitano, sempre meglio quello che bucare un pistone...
Ad ogni modo non sei il primo ad aver avuto problemi con la pompa dell'acqua, diciamo che non è uno dei componenti meglio riusciti, in casa ford...
Ultima modifica: 30/06/2012 11:13 da Gigific.
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:13 #189976
Gigific ha scritto:
Se è in garanzia non vedo dove sia il problema...
Se non lo è più peccato, ma son cose che capitano, sempre meglio quello che bucare un pistone...
Ah ok.
Quindi non è un caso isolato.
No appunto, se è in garanzia volevo assicurarmi tramite altre testimonianze che il pezzo effettivamente lo sostituiscano senza problemi.
Dato che al cambio della pompa va fatto in automatico anche quello della distribuzione.
  • Brigadiere69
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:15 #189977
Si si ti cambiano tutto, è già successo ad altri (tipo zelotupe88), sarebbe sconveniente per loro non rifarti la distribuzione perché se mai capitasse qualcosa nei 3 anni successivi dovrebbero darti un motore nuovo...
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:16 #189978
Capito :)
Be a questo punto andrò in Ford (dove ho acquistato l'auto) e vediamo cosa mi dicono.
L'importante è che mi facciano tutto in garanzia.
  • Brigadiere69
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:36 #189982
Vai tranquillo io ne sono una prova...oltre a cinghia e pompa acqua mi hanno cambiato la puleggia albero motore senza fiatare.... B)
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 11:41 #189984
Grazie 1000 :)
Ultima domanda, quanti KM avevi al momento del cambio succitato?
  • Brigadiere69
Re: Problema pompa dell'acqua 30/06/2012 12:04 #189986
Grazie 1000 :)
30.000km
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema pompa dell'acqua
