ARGOMENTO: RUMORE STERZO
Re:RUMORE STERZO 28/08/2010 17:42 #76876
è ancora presto.....la mia ha iniziato da poco...ovvero a 15mila km la tua è ancora nuova..
  • Cirofrad
  • Avatar di Cirofrad
Fiesta 1.4 TDCi Titanium 5p grigio mare 2010+cerchi 16"+ESP
+Anabb. Xenon 5000k+Luce portaoggetti+plafoniera post+kit led posizione,targa,baule,luci piedi+esp disins.
Re:RUMORE STERZO 28/08/2010 18:22 #76880
prima di partire per le vacanze avevo anche io il rumore della canna da sterzo, sono andato in ford a fare il tagliando e ho fatto presente questo e così mi è stata ingrassata...poi ho fatto circa 2000km e niente rumore per ora....
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:RUMORE STERZO 23/09/2010 16:24 #80077
La mia dopo 3 volte che l'ho portata ad ingrassare il pezzo ha iniziato di nuovo a far rumore.
Qualcuno è arrivato al punto di dover cambiare qualche pezzo oltre l'inutile ingrassaggio?
  • ligajova
  • Avatar di ligajova
Re:RUMORE STERZO 23/09/2010 23:29 #80140
Anche io dopo 1500KM non me l'ha più fatto.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:RUMORE STERZO 24/09/2010 10:57 #80165
Idem, anche a me faceva questo rumore dopo circa 3.000 km. L'ho portata alla ford ed il meccanico, dicendo che è normale in una macchina nuova, in 5 min ha ingrassato il tutto. Ora sono a 10.000 km e il problema non si ripresenta.
  • ANDkingA
  • Avatar di ANDkingA
Re:RUMORE STERZO 06/10/2010 10:04 #81888
Buongiorno a tutti.
Volevo "riesumare" questa discussione perchè ho riscontrato anch'io da poco questo difetto.
Ho verificato in "Ford Etis" e la mia Fiesta risulta prodotta a Valencia.
Attualmente però non è presente quel bollettino di cui si parlava in precedenza (quello che prevede l'ingrassatura di alcune parti del piantone), almeno non per la mia auto.
L'officina Ford vicino a casa mia, a cui ho fatto presente il difetto prima di leggere questo post, è cascata dalle nuvole. Mi hanno detto di vedere se peggiora che al max ci daranno un'occhiata...
Secondo voi come mi devo comportare?
Qualcuno può allegare una copia originale di quel bollettino così glielo mostro?
Grazie per le info.
A presto
  • quagliodromo
  • Avatar di quagliodromo
Fiesta 1.4 Tdci - 2009
Re:RUMORE STERZO 06/10/2010 10:33 #81893
Quando un'officina dice che sei il primo con quel problema di solito o non hanno voglia di lavorare, o non hanno mai riparato una fiesta.
Quando sono andato (ieri) a sistemare il problema (dopo 10.000km di vita) appena ho detto che lo sterzo faceva rumore, senza nemmeno controllare la macchina, mi ha detto tutto (ovvero che è un problema di lubrificazione del piantone, ecc...) e in un'ora me l'ha sistemato.
Sul ford etis "pubblico" non appare perché non è un richiamo per numeri di telaio, ma è una cosa che va risolta su richiesta del cliente, tu dici che lo sterzo fa rumore e la ford lo sistema, se tu non dici niente la ford non ti ripara il guasto.
Il mio consiglio, se puoi, è di provare in un'altra officina, oppure fargli presente che tutte le fiesta hanno questo problema e che si risolve ingrassando il piantone dello sterzo, come appare nei bollettini ford che loro dovrebbero avere. Ma se questo non lo sanno, è probabile che facciano un lavoro poco risolutivo.
Re:RUMORE STERZO 08/10/2010 09:23 #82214
HO RISOLTO L'ARCANO.
La prima officina che ho interpellato non lo sapeva (!) ma la seconda sì (grazie gigific per il consiglio)!
Ford Dorici di Credaro (BG).... i numeri uni !!! :)
Appena arrivo gli dico: "sento un rumore strano provenire dallo sterzo..."
E lui subito: "sì, come un 'toc-toc' quando ruoti il volante?"
E io: "Bene, se mi dici così già mi risollevi il morale!".
Alla fine hanno semplicemente svitato e riavvitato meglio una vite del guinto del piantone. Il rumore è sparito.
Nessuna lubrificazione.
10 minuti di intervento senza attesa e 0 euri spesi!
Grazie!
  • quagliodromo
Re:RUMORE STERZO 08/10/2010 10:14 #82216
su ford etis era presente ma via via che passa il tempo poi lo tolgono....per fare spazio ad altri bollettini
comuque puoi sempre andare in un altro conce.....non e' obbligatorio andare dove l'hai comprato tanto sei sempre sotto garanzia su tutta la rete ford d'italia..
e cosi anche per Rumorosità tipo cigolìo nell'abitacolo in fase di azionamento del pedale della frizione bsogna ingrassare una molla posta dietro lo sportellino sotto il volante....niente di piu' semplice
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Ultima modifica: 08/10/2010 10:19 da aleandro68.
Re:RUMORE STERZO 05/11/2010 23:01 #86339
a me hanno ingrassato il piantone dello sterzo per ben 2 volte, ma non hanno risolto nulla dato che dopo pochi gg o settimane il problema ritornava. sono stato in officina e mi hanno ordinato il piantone. tutto questo in un'officina di PA.
sfortunatamente non tutte le officine ford sono dello stesso parere, dato che ho sollevato lo stesso problema a SA e loro mi hanno detto che il tutto era normalissimo e quindi non mi avrebbero sostituito nulla. per adesso mi trovo a salerno ma ho il piantone ordinato a palermo, appena mi contattano me ne torno dalle mie parti e faccio sostituire il componente perchè quando ho acquistato la mia fiesta non avevo di questi problemi. (io ho cominciato ad avere questo problema ai 15000 km)
  • ilnaza
  • Avatar di ilnaza
  • lo è dei pupi (otto lettere)
Ultima modifica: 05/11/2010 23:06 da ilnaza.
