ARGOMENTO: Sostituzione candele 1.4 G.P.L.
Sostituzione candele 1.4 G.P.L. 31/08/2018 17:26 #348240
  • FRANK68
  • Avatar di FRANK68
  • fiesta titanium gpl 1.4 16v 96cv 5 porte
fiesta titanium grigio polv.d.luna 1.4 16v 96cv gpl 5 porte intrn.dot bordeaux titanium pack city pack confort pack terzo pogg.poster. centr.secondo telec.premium sound system opzione fumatori esp antifurto perim.alzac. post.elettr. 14.041comp.ipt estens garanzia.......rottamaz. 5.430,00
Sostituzione candele 1.4 G.P.L. 01/06/2020 11:17 #357651
buongiorno a tutti, possiedo una fiesta plus del 2014 a gpl dopo 110000 km ha cominciato a darmi dei problemini, quando vado a gpl dopo un pò quando rallento per entrare in rotonda o quando riparto da uno stop la macchina va al massimo 2500/3000 giri e non va avanti sembra vada a 3 cilindrie lo fa solo a gpl. sono andato in un officina brc che dopo aver provato la macchina e con la diagnostica mi hanno detto che il problema veniva dal cilindro 3 o è la candela oppure i cavi costo 180 euro, poi hanno detto proviamo a cambiare cavi e candele poi se non dovesse andare andiamo a ritroso già uno che mi dice così vabbè- comunque dato che le candele andavano cambiate ugualmente le ho ordinate e sostituite stamattina, il problema rimane e adesso a benzina con la macchina al minimo accelero borbotta un pochino poi ritorna normale tutto apposto ma il problema sull'accelerazione dalminimo rimane questo a benzina.
secondo voi potrebbero essere i cavi?
spero di essermi spiegato bene :P
grazie a chi mi risponderà
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Sostituzione candele 1.4 G.P.L. 02/06/2020 15:54 #357663
allora con forscan ho rilevato errore p0304 queste le cause:
Cosa causa il codice P0304?
Candela difettosa
Fili spina, cappuccio e rotore difettosi e / o pacco batteria difettoso
Problema al motore meccanico
Perdita di aspirazione
Problemi di carburante
le candele le ho cambiate quindi potrebbero essere i cavi?
a benzina quando accelero dal minimo fa un rumore tipo risucchio ma cessa immediatamente dopo aver accelerato, a gpl se lascio acceso il motore dopo un pò va a tre.
poi a benzina ha cominciato a girare male sembrava si ingolfasse anche a giri alti il motore sborbottava parecchio poi ho tolto il cavo più corto delle candele e l'ho rimesso andava meglio ma il problema iniziale restava la ford mi ha dato appuntamento per il giorno 11 del mese un bel pò in là direi quindi se riesco a risolvere da solo con il vostro aiuto ben venga
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Sostituzione candele 1.4 G.P.L. 05/06/2020 16:57 #357676
tutto sistemato c'era un cavo guasto della candela del cilindro 4 ora funziona tutto grazie lo stesso
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Sostituzione candele 1.4 G.P.L. 28/06/2020 12:47 #357851
Salve a tutti, quale è l'intervallo chilometrico indicato per la sostituzione delle candele ?
grazie !
  • FabFoFi
  • Avatar di FabFoFi
Fiesta 2009 - 1.4 GPL
Re: Sostituzione candele 1.4 G.P.L. 10/10/2020 09:52 #358567
Salve,
Per correttezza la staffa da staccare per accedere è questa? Quella dove si vedono i due bulloni? Devo fare altro??
Grazie per l'aiuto!
  • antoloi
  • Avatar di antoloi
Sostituzione candele 1.4 G.P.L. 04/06/2021 23:14 #359890
Ciao a tutti!
Scusate ma per caso se cambio le candele che ho (non so cosa stanno montate perché l'auto l'ho presa da poco), con le ngk oppure le altre citate nel topic, si risolve definitivamente il problema degli strappi ? Perché io ho questo problema e vorrei risolvere senza intervenire sulla centralina dell'impianto senza trovarmi altri problemi....
  • Mirko29497
  • Avatar di Mirko29497
Ultima modifica: 04/06/2021 23:15 da Mirko29497.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Sostituzione candele 1.4 G.P.L.
