ARGOMENTO: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 19/07/2012 13:10 #192663
ho capito cosa intendi palo...
mi correggo: non si possono avere come optional ma si possono avere come accessorio (cioè sono montabili)
giusto? :)
  • nickb
  • Avatar di nickb
Fiesta MY2012 1.6 TDCi Titanium 3 porte
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 19/07/2012 13:13 #192667
giusto? :)
No ;) ahahah non si posso montare...io ho una 1.6 del 2009 e posso mettere i 17 ( perchè sono sul libretto ) ma se non sbaglio anno dal 2010 non li hanno messi più a libretto...quindi non si possono più montare neanche aftermarket
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 19/07/2012 13:35 #192670
entrambe molto più belle con i 17 ma da una parte meglio non averli per via del costo delle gomme...quasi uno stipendio :angry: :angry:
Le prestazioni tra le due sono uguali, quello che mi lascia perplesso è che rispetto alla vecchia 90 Cv della GP le prestazioni non sono cambiate per niente e posso assicurare che con i 17 se non hai una mappa non vai da nessuna parte (molto lenta) e i consumi sono abbastanza alti (14 km/L in città) se guidi tranquillo...secondo me ti conviene fare un giro sul forum della punto e sentire chi ce l'ha...
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 19/07/2012 13:39 #192671
giusto? :)
ahahahah....paranoiaa :angry:
  • nickb
  • Avatar di nickb
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 19/07/2012 13:41 #192672
Apocalys ha scritto:
cilindrata diversa si ma a quanto pare, da quel che ho potuto leggere, prestazioni praticamente uguali... ho aperto questo topic appunto per capire le vere differenze dei due motori :D
Beh perchè hanno gli stessi cavalli....ma non contano solo i cavalli per un motore...la cilindrata anche è importante, sopratutto per i servizi come il clima e poi in caso volessi aumentare la potenza del tuo motore una cosa è aumentarle su un 1.3 e cosa totalmente diversa aumentarle su un 1.6....tu pensa che quando andai a vedere la Fofi nel 2009 ( perchè ero gia intenzionato ad acquistarla senza vedere altre auto ) chiesi insistentemente se c'era un modello 1.9 o se sarebbe uscito...quando ebbi la conferma che non avrebbero prodotto nessun modello 1.9 non puoi capire che delsuione...anche con la differenza di 2000-3000 euro l'avrei presa senza nessun dubbio
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 19/07/2012 16:03 #192684
GIGLERgas ha scritto:
le differenze sostanziali sono.. il motore fiesta 1.6 95 cv è 8 valvole e possiede una turbina fissa invece quello fiat mtj2 è 16 valvole e possiede una turbina a geometria variabile.. detto questo per quando riguarda la forza del motore la fiesta è superiore ( in salita si sente anche di più ) .. la turbina della fiesta inizia ad aprire a 1750 giri invece il mtj2 2000 giri.. l unico punto a sfavore per la fiesta è la velocità massima.. il mtj 2 con la 500 95 cv riesce ad arrivare anche a 190 grazie alla 5 marcia leggermente più lunga ( parliamo di 200 - 300 giri motore ) .. se vogliamo parlare di come si comportano le macchine in curva la fiesta va da dio.. e questo ne parla anche di un numero di al VOLANTE.. per quanto riguarda la scelta dei cerchi da montare la ford fa proprio cagare.. la fiat possiede una vasta gamma di cerchi ( e anche belli ) e la punto può anche montare i cerchi 17.. la fiesta solo col 134 cv a benzina.. riassumendo FIESTA A VITA.. mi piace perchè è sempre pronta in accelerazione.. non devo spremere il motore per tirar fuori i 95 cv e come guida va benissimo.. tutto questo perchè ho provato tutte e 3 le macchine ( sia fiesta, 500 e punto tutto e 3 95 cv )..
Altra correzione. Il 1.6 della Fiesta è 16 valvole e la turbina ha l'intercooler, il 1.4 è 8 valvole con una turbina non intercooled.
Se mettessero questo motore sulla Ka (sorella della 500) farebbe anche più dei 190. Ma Ford certe cose non le fa...
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 19/07/2012 16:04 #192685
Ciao a tutti,
sono in procinto di acquistare una nuova auto e sono indeciso tra la Fiesta 1.6 TDCi 95cv e la Punto 2012 1.3 Mtj II 95cv.
Sapete indicarmi quali sono le differenze tra questi due motori?
Sapete anche dirmi il tempo di accelerazione 70-100Km/h della Fiesta?
Grazie a tutti
bisognerebbe sapere che turbina (marca e modello) monta la Punto Evo... io non lo so però sicuramente alla Punto preferirei la Fiesta 10000 volte, è una macchina che va bene se la osservi dietro e ai lati ma poi davanti è ed è sempre stratta troppo anonima... finchè avessi detto Corsa o Mito o C3 già già ci poteva stare, ad es. so per certo che la turbina della Mito 1.6 JTDM è un gioiellino
il 95cv è monoalbero 8v... con turbina a geometria fissa (Mitsubishi TD025), il "vecchio" 90cv era invece 2 alberi a camme 16v con turbina a geometria variabile (una Garrett modello non lo so)
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 19/07/2012 16:12 da Luca2000.
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 20/07/2012 11:16 #192760
Luca2000 ha scritto:
Il "vecchio" 90cv era invece 2 alberi a camme 16v con turbina a geometria variabile (una Garrett modello non lo so)
Il 90 CV monta(va) la turbina a geometria fissa. La geometria variabile è montata sul 1.6 TDci da 110 CV montato sulla focus.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 20/07/2012 12:30 #192771
Quella che ho venduto nel 2010 era 1.6 16V intercooled a geometria fissa.
Ma per citare una fonte attendibile: en.wikipedia.org/wiki/Ford_DLD_engine#DLD-414
DLD-416The DLD-416 (or DV6) is a 1.6 L (1560 cc/95 cu in) version used by Ford, Volvo, PSA, BMW and Mazda.
The DV6 has a DOHC 16-valve design, with an intercooled variable geometry turbocharger (for example, Garrett GT1544V), and with Diesel particulate filter is Euro 5 compliant.
The engine must be run with a lowSAP oil because of the nature of the particulate filter and exhaust gas recirculation valve. Even short periods of running with incorrect oil can cause sludge to rapidly accumulate and block, in particular, turbo oil feed pipes which will then leave rapidly to turbo failure. As a result of this, manufacturers have issued detailed guidance on changing the oil of the DV6.[3]
Applications include:
2007–present Suzuki SX4 1.6 DDiS, 90 PS (89 hp/66 kW) and 159 lb·ft (215 N·m)
2007–2009 MINI Cooper D 1.6 110 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
2007–present Citroën C4 Picasso 1.6 HDi, 110 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
2010–present Citroën C3 Picasso 1.6 HDi, 110 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
2006–present Citroën Berlingo 1.6 HDi, 75–90 PS (74–89 hp/55–66 kW) and 127–159 lb·ft (172–215 N·m)
2005–present Citroën C3 1.6 HDi, 90 PS (89 hp/66 kW) and 159 lb·ft (215 N·m)
2009–present Citroën DS3 1.6 HDi, 90 PS (89 hp/66 kW) and 170 lb·ft (230 N·m)
2009–present Citroën DS3 1.6 HDi, 110 PS (109 hp/80 kW) and 198 lb·ft (269 N·m)
2011–present Citroën DS4 1.6 HDi, 110 PS (109 hp/80 kW) and 198 lb·ft (269 N·m)
2004–present Citroën C4 1.6 HDi, 90–109 PS (89–108 hp/66–80 kW) and 159–177 lb·ft (215–240 N·m)
2004–present Citroën C5 1.6 HDi, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
2004–2009 Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
2010–present Ford C-MAX/Grand C-MAX 1.6 TDCi, 115 PS (117 hp/85 kW) and 199 lb·ft (270 N·m)
2005–2010 Ford Fiesta 1.6 TDCi, 90 PS (88 hp/65 kW) and 148 lb·ft (200 N·m)
2010–present Ford Fiesta 1.6 TDCi, 95 PS (94 hp/70 kW) and 156 lb·ft (212 N·m)
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Re: Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv 20/07/2012 12:53 #192772
ragazzi stiamo andando off topic..di questo se ne parla già nel topic ufficiale del 1.6.... questo dovrebbe solo essere un confronto ;)
  • nickb
  • Avatar di nickb
Ultima modifica: 20/07/2012 12:53 da nickb.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fiesta 1.6 95cv vs 1.3 Mtj 95cv
