ARGOMENTO: Filtro conico
Filtro conico 25/08/2012 11:30 #197178
Buondì a tutti,
Ho provato a cercare ma non ho trovato domande simili e mi sono da poco iscritto al sito! Sono novellino :)
Ho una ford fiesta 1.2 82 cv (60kw) titanium, .
vorrei installare un filtro conico della KN sulla mia ford: B) Posso farlo tranquillamente o potrebbe comportare problemi al debimetro (ammesso che ci sia)? E quali "regole" dovrei seguire per poterlo fare...?
Grazie infinite
R: Filtro conico 25/08/2012 11:32 #197179
RockRick81 ha scritto:
Buondì a tutti,
Grazie infinite
Sai che non è legale vero??
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re: R: Filtro conico 25/08/2012 11:42 #197180
Il debimetro sul benzina non c'è, ma ti sconsiglio il conico per diversi motivi.
Andrebbe installato nell'ambito di un intervento più ampio sul motore, e in ogni caso non è legale.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
R: Re: R: Filtro conico 25/08/2012 12:31 #197184
Certo che c'è, altrimenti come fa la centralina a calcolare il giusto rapporto stechiometrico?
I seguenti utenti ringraziano:: RockRick81
Re: R: Re: R: Re: R: Filtro conico 25/08/2012 13:31 #197190
Io sapevo che il debimetro è installato sui motori diesel, nei benzina la sua funzione da sensori diversi, ma il tutto da profano, quindi accetto smentite da tecnici del caso ;)
  • Lookaloopy
R: Filtro conico 25/08/2012 13:43 #197193
Non so se il diesel usa qualche sensore in più per funzionare, ma ik debimetro sono sicuro che c'è su entrambi ;)
Tornando in topic altrimenti qualcuni si lamenta...se reinstallato il debimetro correttamente non ci sono problemi...solo che la macchina farà un rumore infernale! Saresti facilmente sgamabile :)
Ultima modifica: 25/08/2012 13:45 da Fabietto1990.
Re: R: Filtro conico 25/08/2012 14:02 #197202
per esperienza (anche se poca) vi posso dire che filtro a cono, su certe macchine da problemi, a me ad esempio mandava in crisi il debimetro,faceva un bel rumore, certo, ma dopo 2 mesi di filtro a cono quel simpatico debimetro ando' a farsi friggere (e invece di sostituirlo cambiai macchina e presi la FOFI :laugh:
state attenti quindi :) se fate tutto con criterio dovrebbe funzionare tutto, ma non è cosi scontato :)
  • FanaticFiesta
  • Avatar di FanaticFiesta
Re: R: Filtro conico 25/08/2012 14:24 #197206
Quindi quello che dovrei fare è: rimuovere la scatola dell'aria, installare il filtro a cono, con il sensore, che sta sul collettore d'aspirazione, staccato e infine collegarlo..?
Poi quando si parlerà di revisione eventualmente rimonterò la scatola dell'aria con il filtro in carta.......
Intanto grazie 1000 :)
Re: R: Filtro conico 25/08/2012 14:47 #197208
Ma nel frattempo se una qualsiasi pattuglia quando ti ferma ti fa aprire il cofano (e col rumore di un conico ci sono buone probabilità) la frittata è fatta B)
  • Lookaloopy
Re: R: Filtro conico 25/08/2012 15:44 #197214
il cono bisogna piazzarlo in punti strategici, altrimenti rischia solo di pescare aria bollente del motore invece che aria fresca e va a finire come hai detto tu :laugh:
