ARGOMENTO: sostituzione collettori di aspirazione
Re: R: sostituzione collettori di aspirazione 28/09/2012 14:40 #202206
no era solo curiosità...tanto non la farei mai, e se dovessi farci qualcosa, metterei il kit con compressore volumetrico che fanno per la 1.6! ma da quello che so io la mappa a gpl non viene presa da quella a benzina? e aggiungendo ipoteticamente alle modifiche suddette, anche i collettori, quanto altro si potrebbe guadagnare?
Anche se tutte le modifiche andassero a buon fine, a GPL non andresti più, non so se funzionerebbe, avresti rapporti diversi tra aria e gas e non so se la centralina BRC sia rimappabile
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re: R: sostituzione collettori di aspirazione 28/09/2012 14:52 #202209
certo che è rimappabile...è la stessa usata per tutte le macchine e si può modificare come si vuole! al massimo andrebbe cambiato il riduttore con un 1200 almeno, ma per la centralina non ci sono problemi!
Re: sostituzione collettori di aspirazione 10/01/2013 17:00 #215219
potreste gentilmente lincarmi i siti di qualche azienda che vende collettori per la fiesta mk7.. ho un 1.4 benza/ gpl, li fanno per la mia giusto?
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
R: Re: sostituzione collettori di aspirazione 11/01/2013 01:30 #215257
Non credo li facciano maggiorati per il 1.4. Io parlavo di mettere quelli del 1.6
Re: R: Re: sostituzione collettori di aspirazione 11/01/2013 08:47 #215260
però deve ancora farla qualcuno questa modifica giusto? solitamente anche se sembrano identici i colli di una cilindarata maggiore sono un filo diversi il che non ti permette di montarli ma magari sto giro non è cosi, speriamo!! ;)
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
R: Re: R: Re: sostituzione collettori di aspirazione 11/01/2013 10:45 #215266
Mah...non credo siano diversi come attacchi...anche il motore sembra lo stesso zetec dal 1.2 al 1.6.
Re: R: Re: R: Re: sostituzione collettori di aspirazione 11/01/2013 11:07 #215268
Il mio timore è che i collettori siano proprio uguali uguali in tutte e tre le motorizzazioni :S
Ad ogni modo come compatibilità non credo proprio ci siano problemi, addirittura sulle fiesta più vecchie ricordo che c'era gente che sui 1.2 e 1.4 montava collettori della puma 1.7...
Re: R: Re: R: Re: sostituzione collettori di aspirazione 11/01/2013 13:43 #215296
si beh io ho parlato per sentito dire perchè un mio amico voleva montare sul suo coupè 1.8 quelli del 2.0 ma gli hanno detto che erano diversi quindi pensavo fosse la stessa cosa anche per noi.. Quindi per le modifiche ai collettori fin'ora non ce niente?
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
Re: R: Re: R: Re: sostituzione collettori di aspirazione 11/01/2013 14:07 #215297
a occhio sembrano identici, ma su ecat hanno codici diversi. si dovrebbe approfondire!
Re: R: Re: R: Re: sostituzione collettori di aspirazione 11/01/2013 14:46 #215301
in caso se si potessero metterci quelli del 1.6 andrebbero meglio perchè? sarebbero più larghi gli "sbocchi" dal motore o sto dicendo una cavolata?
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica sostituzione collettori di aspirazione
