ARGOMENTO: per tirar fuori qualche cavallo
Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 17:52 #214206
Posso essere d'accordo con te Luctun, infatti ho scritto benefici miracolosi ;) .
Se ad esempio si passa da 20 km/litro (5litri/100 km) a 21 km/litro (4,76 litri/100 km) i consumi sono scesi del 5% e non del 30%.
E poi nel tuo esempio si risparmiano 80 euro annui teorici e quindi, diciamocela tutta, le rimappe si fanno per aumentare le prestazioni e non per ridurre i consumi :D .
Mattew: il rapporto finale dovrebbe essere disponibile come ricambio in Ford. Non so quanto possa costare ma solo di manodopera credo costi un capitale.
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 17:53 #214207
matthew90cv ha scritto:
leon82 ha scritto:
Un modulo aggiuntivo non aumenta del 30% la potenza ma al massimo del 15 % e ci possono essere crisi di rigetto con la centralina dell'auto.
Se proprio vuoi aumentare la potenza vai di rimappa (conscio dei rischi che corri) e se proprio senti la mancanza di una quinta più lunga (anche io a volte cerco la sesta) potresti mettere il rapporto finale della Econetic (dovrebbe abbassare circa 400 RPM a 130 km/h)
Ciao Ciao
P.S: non credere ai benefici miracolosi della rimappa sui consumi. Se così fosse le case non investirebbero un mare di soldi per limare qualche decilitro/100 km
E dove è possibile comprare solo il rapporto finale? Comunque credo che mi occuperó più di vedere se ho le casse posteriori.... Il motore mi sa proprio che lo lascio così....
Forse intendeva di allungare il rapporto della quinta.
Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 18:01 #214210
No Palo intendevo cambiare il rapporto finale quello che è costituito dall'accoppiata tra il pignone dell’albero in uscita dal cambio ed il differenziale.
In parole povere se si cambia con quello della Econetic i rapporti restano i soliti ma saranno più distanziati dando la sensazione al guidatore di avere rapporti più lunghi.
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 18:35 #214217
Ciao Ciao
Posso anche sbagliarmi, però penso che la econetic abbia lo stesso cambio ma con rapporti diversi, quindi una regolazione diversa.
R: Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 20:55 #214236
Il modulo citato "prometteva" fino al 15%
Poi io vedo la cosa diversamente perchè sono passato dai 15 ai 16-16,5% Quindi parliamo di un risparmio ben maggiore.
Che poi l'avessi fatto anche :whistle: per dare una svegliata a quei muli siamo d'accordo.
Per la cronaca ho controllato e Officina Torelli si trova a Massafra, non a Foggia :blush: sempre a circa 150 km da casa tua.
P.S: se cominciamo a parlare del cambio siamo off topic
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 22:30 #214257
Non direi off-topic perche e stato il creatore del tppic a parlarne dall inizio, quindi bisogna sviscerare gli argomenti che ha trattato. Comunque la risposta al topic sarebbe... rimappare (perche e piu affidabile), filtro sportivo, cat sportivo, collettore con marmitta sportivo, eliminare dpf se c e....e cosi va bene... poi si potrebbe iniziare ad agire su cambio e motore ma sarebbe esagerato..
Inviato dal mio ideos x5 con tapatalk 2
R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 22:33 #214259
Alla fine sui diesel gli interventi sono quelli. E già sono meno dispendiosi dei benzina aspirati da metterci mano.
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 22:48 #214262
Percio li ho scritti tutti ;) gli interventi son quelli, spetta a lui decidere cosa fare e non.... a voglia se sono meno dispendiosi... mooolto meno a parita di cv da raghiungere...
Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 02/01/2013 23:48 #214270
La Econetic (in base a quanto si riesce a sapere) ha lo stesso cambio (con gli stessi rapporti), ma con il rapporto al ponte più "lungo" (1:3.05 contro 1:3.37); inoltre ha anche cerchi da 14 con pneumatici con 175/65 (che riducono la resistenza di rotolamento e la resistenza aerodinamica), ed è 1 cm più bassa.
P.S.
Il cambio non eroga né potenza (CV, HP o kW, che dir si voglia), né coppia (Nm)... lo fa il motore.
Ultima modifica: 03/01/2013 10:46 da lollapalooza.
Re: R: per tirar fuori qualche cavallo 03/01/2013 02:02 #214279
Grazie a tutti ragazzi siete fantastici... Comunque mi piacerebbe molto eliminareil dpf :-( ma qui nessuno me è capace secondo me....
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica per tirar fuori qualche cavallo
