ARGOMENTO: Filtro antiparticolato completamente intasato!
Re:Filtro antiparticolato completamente intasato! 12/09/2016 11:12 #324578
Capito grazie.
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
Re:Filtro antiparticolato completamente intasato! 19/01/2017 20:37 #329195
riprendo la discussione da quando vi avevo scritto questa estate riguardo il fumo nero nelle sgasate profonde e l'accumulo di fuliggine sul paraurti di cui chiedeva anche Daniele2014.
la situazione non è cambiata molto, ho cambiato stile di guida e cerco di mantenere sempre il motore bello alto di giri per favorire temperature piu alte per il dpf e comunque evitare velocità lente dei fumi di scarico che penso possano aver incrostato il dpf.
ho fatto un paio di viaggi in autostrada per almeno 1 oretta di fila, il fumo sembra essere diminuito quando accelero, ma comunque affondando sul pedale si nota (specialmente al buio con qualcuno dietro di me con i fari accesi) una nuvola pesante di polvere dei gas di scarico fastidiosissima.
tra l'altro i primi mesi sentivo partire la ventola per la rigenerazione mentre adesso sono mesi che non mi accorgo ( sarà che rigenera mentre sono in viaggio? )
ho letto anche dei trucchetti di guardare quando il sistema accende il piu possibile assorbimenti elettrici (lunotto termico) o ac per determinare quando sta rigenerando e ho previsto una spia da mettere visibile per monitorare ste benedette rigenerazioni.
detto ciò, le mie due ipotesi sono queste:
la mia fiesta
- o ha il filtro quasi intasato e dato che sto cambiando stile di guida si sta pulendo a poco a poco con ipotetiche rigenerazioni ma io non me ne accorgo
- o il filtro è ok ma il fumo nero deriva da altre noie meccaniche ( iniettori, sensori pressioni dpf, ecc)
ancora non ne vengo a capo... qualcuno ha avuto epiloghi piu fortunati??
Re:Filtro antiparticolato completamente intasato! 19/01/2017 21:09 #329196
Le fumate nere sono indice di cattiva combustione del gasolio, le cause di ciò possono essere diverse..
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Re:Filtro antiparticolato completamente intasato! 19/01/2017 21:22 #329198
Le questioni sono 2,o hai il filtro antiparticolato bucato, o hai qualche problema meccanico, tipo trasudamenti di olio dalla turbina, iniettori che lavorano male, ecc. Quando il filtro si intasa si hanno problemi diversi... Nei casi più gravi il motore non riesce a stare in moto
Re:Filtro antiparticolato completamente intasato! 19/01/2017 21:34 #329200
Non ci sono trucchetti... la centralina attiva un sacco di assorbimenti elettrici (lunotto, specchietti, parabrezza termico), ma le relative spie non vengono accese.
Se vuoi sapere quando parte una rigenerazione, smonta il vetro dello specchietto lato guida, e metti una striscetta LED in parallelo con la resistenza degli specchietti. Così quando la rigenerazione parte, avrai uno specchietto illuminato :-)
P.S.
Potresti provare a fare 2 o 3 pieni di fila con il Diesel+ dell'ENI, ed in uno di questi aggiungere un additivo pulente (tipo il pulitore totale STP, boccetta grigia) ed un additivo per pulire il DPF (esiste anche della STP).
Se durante il pieno con gli additivi ti fai un viaggetto in autostrada (>3000 RPM) bello lungo, è anche meglio :-)
Alla fine è una prova che ti costa pochi euro.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Filtro antiparticolato completamente intasato!
