ARGOMENTO: Fofi 1.4 diesel come ingolfata
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2015 07:23 #297776
sal12 ha scritto:
io a temperature bassissime, sotto i 10 gradi, noto solo differenza di consumo di gasolio... per il resto tutto ok nessun problema
ho 1.4 tdci mk7
Non ti ha dato mai nessun problema D'inverno ?? In accensione ??
  • scurnax89
  • Avatar di scurnax89
Re:Re:Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2015 07:25 #297777
lollapalooza ha scritto:
scurnax89 ha scritto:
Prova te a star fuori senza nulla anche a 12 gradi o meno , comunque è freddo se permetti , le candelette son ok come anche il relè !
È inutile che te la prendi e fai il permaloso, mica ti ho offeso... ho solo detto che 12 gradi non è freddo, ed infatti non lo è... sono le normali temperature mattutine di questo periodo (ed io sto al sud).
Se la tua macchina non va bene a 12 gradi, sotto zero che succede?
Dai sintomi sembra proprio una questione di candelette...
, io voglio solo sapere se qualcuno alla fine ha risolto , se si come ?
Non è un problema ricorrente, e comunque non è detto che la soluzione sia la stessa per tutti...
Te che parli tanto hai la stessa macchina??
  • scurnax89
Re:Re:Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2015 07:27 #297778
Se soluzioni certe non ce ne sono si prova a fare ipotesi...ovviamente!
Ok te continua con le ipotesi , io sento se qualcuno ha o avrà risolto , buon proseguimento .
Che cazzo di gente...
Per prima cosa cazzo di gente lo dici a tua sorella !!! Chiaro ?? Seconda cosa mi pare che te hai una gpl e non una tdci . Quindi !!! Io mi son rivolto a tutti quelli che hanno e hanno avuto il problema . Grazie
  • scurnax89
Re:Re:Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2015 07:42 #297779
La mia vecchia mk6 parte al primo colpo anche quando é capitato il ghiaccio a Roma... Esce del fumo bianco ma poi smette.... Ho sempre pensato che fosse umidità....
  • Boddicker
  • Avatar di Boddicker
Re:Re:Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2015 08:05 #297781
Adesso ho il 1.6 TDCi
Ma prima del 1.6 ho avuto il 1.4 TDCi per 9 anni e 180.000 Km, e questo problema non l'ho mai avuto.
Comunque stai calmino, non c'e' bisogno di essere permalosi... tra l'altro sei tu che stai chiedendo qualcosa, e sono gli altri (me compreso) a rispondere, facendoti una cortesia.
Sottolineo la parte "facendoti una cortesia", quindi da parte tua sarebbe buona educazione (nonche' tuo interesse) essere gentile e ringraziare.
Ultima modifica: 20/03/2015 08:06 da lollapalooza.
Re:Re:Re:Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2015 09:02 #297783
Sto quasi per bannarti...non penso di sopportarti ancora a lungo...
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2015 11:22 #297786
ho 1.4 tdci mk7
no mai :)
  • sal12
  • Avatar di sal12
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 20/03/2015 11:35 #297787
Dalle risposte che dai a chi sta cercando di aiutarti si evidenzia il tipo di persona che sei.. E sinceramente, ti conviene portare l'auto in officina prima che ti metti a smontare inutilmente qualche pezzo danneggiando per bene la macchina...
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 20/03/2015 11:35 da stefano91ste.
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 08/02/2017 16:28 #330342
Salve, ho letto i problemi che avete riscontrato con le vostre Ford. La mia macchina da qualche mese presenta i seguenti sintomi: la lancetta dei giri rimane bassa, si alza dopo qualche minuto, fumo dallo scarico, perdita di potenza. Il video descrive perfettamente il problema. Mi hanno cambiato il filtro del gasolio, perché la macchina con la diagnosi presentava pressione bassa, ma il problema non si è risolto. L'ho riportata dallo stesso meccanico (autorizzato Ford) che mi ha pulito il serbatoio, ma non ha risolto nuovamente il problema. Allora ho deciso di sentire un altro parere. Diagnosi: la macchina sembra non presentare particolari anomalie. Decidono di staccare l'egr e si accorgono che la macchina riprende potenza. Dopo aver bypassato l'egr, passano tre giorni e il problema si ripresenta. Fino adesso nessuno è riuscito a risolverlo il problema. Qualcuno di voi è riuscito o bisogna rassegnarsi a convivere con questo problema?
  • mari84
  • Avatar di mari84
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 08/02/2017 18:46 #330348
Ciao, io tutt'ora ho ancora lo stesso problema ,provato è mai risolto dalla Ford , quindi , risultato me la tengo così , fin che va !!
  • scurnax89
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fofi 1.4 diesel come ingolfata
