ARGOMENTO: Fofi 1.4 diesel come ingolfata
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 01/03/2013 21:07 #224916
Ringhio_bra ha scritto:
Se può essere d'aiuto...problema simile al tuo alla fine era il pescante del serbatoio sporco...
E come si risolve?! Ossia è molto complicata l' operazione?
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 02/03/2013 00:00 #224955
Domani ti dico qualcosa chiedo al mio collega che ha riparato l'auto era una Yaris 1.4 diesel se non erro...
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 02/03/2013 07:18 #224971
Ok ti ringrazio
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 03/03/2013 20:37 #225176
lollapalooza ha scritto:
Da tenere presente che il "problema" non si dovrebbe verificare, né a freddo né a caldo, né con/senza additivo o BluDiesel.
Se il "problema" si presenta, bisogna indagare a fondo...
Però... prima di indagare, magari vale la pena fare un tentativo con BluDiesel ed additivo, si spendono pochi euro e magari si risolve senza passare dal meccanico.
Additivo: www.stp-additivi.it/popupdiesel6.aspx
Costa circa 10€ e si mette nel serbatoio prima di fare il pieno... lo trovi negli ipermercati o negli autoricambi, potrestri trovarlo anche presso qualche benzinaio.
Quello che ho linkato è ovviamente per il diesel, ma esistono anche per la benzina.
Dicono che faccia bene usare una boccettina ogni 10-15.000 Km...
ma l'addittivo bisogna metterlo prima o dopo il pieno??perchè se non sbaglio nelle istruzioni c'è scritto dopo il pieno...e indifferente??grazie
  • scurnax89
  • Avatar di scurnax89
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 03/03/2013 20:54 #225180
Arriva dal benzinaio quasi a riserva, metti l'additivo e poi fai il pieno di Bludiesel immediatamente dopo.
Se fai prima il pieno rischi che poi l'additivo non ci entri nel serbatoio :-)
Ultima modifica: 03/03/2013 20:54 da lollapalooza.
I seguenti utenti ringraziano:: scurnax89
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 03/03/2013 20:55 #225181
te l'ha pur scritto :huh:
prima del pieno, fai una ventina di km e poi fai il pieno ;)
tranquillo lolla che ci va :laugh:
Ultima modifica: 03/03/2013 20:56 da Magarelli.
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 03/03/2013 23:39 #225202
No no... senza fare Km.... vai dal benzinaio, metti l'additivo e poi fai il pieno immediatamente.
Se ci fai una ventina di Km consumi circa un litro, e buona parte dell'additivo se ne parte...
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 04/03/2013 03:28 #225214
Potrebbe essere anche una candeletta, nello specifico, la guarnizione di tenuta che, con le giornate più calde, è più elastica e tiene meglio oppure una mezza rovinata...controllale!!
Potresti aver preso una partita di gasolio sporco, filtro gasolio tappato, egr sporca....però, ti ripeto, controlla le candellette.
Per l'additivo, prima fai il pieno e poi lo versi perchè deve mescolarsi con tutto il gasolio, se fai il contrario se lo "ciuccia" subito in un paio di litri senza miglioramenti .....e vai tranquillo che entra anche con il pieno, stiamo parlando di pochi cl....l'ho fatto pochi giorni fa, pieno di bludiesel e additivo.
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Fofi 1.4 diesel come ingolfata 04/03/2013 07:17 #225216
Se fosse una candeletta o la sua guarnizione, posso effettuare il controllo da solo o la devo portare in officina?
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Fofi 1.4 diesel come ingolfata 04/03/2013 10:37 #225227
Mi sa che ti tocca il meccanico, non è una cosa molto semplice...
vampi: se mette prima l'additivo e poi fa il pieno il problema del "non ci entra" non si pone :-)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Fofi 1.4 diesel come ingolfata
