ARGOMENTO: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio
Re: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio 07/04/2013 16:52 #230262
Ah... Si è possibile. Se qualche proprietario di una fiesta 2013 a benzina va sul sito etis può controllare. Se la tua ipotesi è esatta tutte le versioni a benzina 2013 dovrebbero avere lo stesso rapporto assale della mia GPL. Ora che ci penso potresti aver ragione. Prima dell'acquisto mi fecero provare una GPL del 2011 sul mio solito tratto autostradale e non notai una quinta così lunga.
Post scriptum: in questo forum si trova tutto quello che serve! In un'altra discussione qualcuno ha già confermato questa ipotesi:
www.fordfiestaitalia.com/forum/32-recens...ml?limit=10&start=60
  • Sutorultra
  • Avatar di Sutorultra
Ultima modifica: 07/04/2013 17:29 da Sutorultra.
Re: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio 07/04/2013 18:32 #230267
Anche per il diesel hanno allungato il rapporto finale...
Re: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio 07/04/2013 21:36 #230304
Secondo me è anche un effetto della maggiore dimensione dei pneumatici...
Comunque la mia, con le 195/50R15, in quinta a 3000 giri il tachimetro indica 110km/h.
Mettetevi voi in quinta a 3000 giri e ditemi a che velocità andate.
Ma mia fiesta è di febbraio 2010, gpl.
Re: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio 07/04/2013 23:03 #230324
Non credo dipenda dalla dimensione delle gomme.
Per il diesel ti dico con certezza che il rapporto finale è allungato, non so per le altre versioni ma penso sia la stessa cosa.
Re: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio 07/04/2013 23:29 #230328
Beh, tra un ponte 4.06 e uno 4.25 c'è una differenza di circa il 4,5%.
Tra una gomma con spalla /50 e una con spalla /55 c'è il 3,3%.
Se uno aveva il ponte corto e gomme /50 e passa a una fiesta col ponte lungo e gomme /55 la differenza diventa sensibile...
La scalatura dei rapporti è uguale in tutte le motorizzazioni (tranne la 1.6 benzina individual). Cambia sempre e solo il rapporto al ponte...
Ultima modifica: 07/04/2013 23:29 da Gigific.
Re: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio 08/04/2013 17:52 #230436
Giusta osservazione. Infatti la precedente Fiesta mi fu consegnata con le ottime Michelin pilot 195/50 (che ricomprai uguali uguali al momento del cambio gomme). Su questa ho trovato le continental 195/55. E a dire la verità mi piacciono poco. Con le michelin pilot sembrava di star su due binari tanto era rigida la spalla. Le continental invece hanno la spalla più cedevole e nei curvoni autostradali a tavoletta (con cui frego le BMW :P ) l'effetto "gelatinoso" un po' si avverte.
Domanda: ma tutte le nuove Fiesta sono ora equipaggiate con gomme con spalla 55 o dipende solo dal caso?
  • Sutorultra
Re: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio 08/04/2013 19:31 #230452
Le nuove fiesta hanno spalla 55 (in luogo dei precedenti 50) sui cerchi da 15 e spalla 50 (in luogo dei precedenti 45) sui cerchi da 16.
Comunque a libretto hai la vecchia misura, quindi al prossimo cambio gomme, se vorrai, potrai montare le gomme con spalla 50 (che tra l'altro costano quasi la metà).
L'unico rischio è quello di avere la macchina un po' meno comfortevole e di piegare i cerchi se prendi una buca (forse motivo principale per cui hanno aumentato la spalla)
Re: Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio 08/04/2013 19:33 #230454
Credo anche io che il motivo principale per cui hanno aumentato la spalla sia il problema dei cerchi di latta :-S
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Da Fofi 1.2 a Fofi 1.4 GPL: rapporti al cambio
