ARGOMENTO: Vibrazione Volante Sui 120 km/h
Vibrazione Volante Sui 120 km/h 23/05/2013 21:30 #238336
Ciao a tutti, ho letto i vari post ma non mi sembra di aver letto questa situazione.
Il voltante inizia a treamare appena arrivo sui 120-130km/h. La cosa che non capisco...è che non sempre lo fa!!!
Non riesco a capire da cosa possa dipendere, quest'anno ho cambiato gomme sia invernali che estive. Ma non è cambiato nulla. Ho fatto equilibratura, rimesso a posto i cerchi ecc. Eppure non so per quale motivo spesso mi trama il volante. Cosa può essere?
ps: mentre guido ho la sensazione di essere su una barca. Praticamente mi sento ondeggiare a destra e sinistra.
Grazie a tutti.
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 23/05/2013 21:33 #238338
ciao io avevo i tuoi stessi problemi prima ho cambiato i cerchi e la vibrazione è sparita ma sentivo sempre che all'anteriore faceva strani movimenti erano i semiassi ho cambiato quelli l'auto è tornata perfetta
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 23/05/2013 21:56 #238339
In garanzia? Prezzo?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 23/05/2013 23:29 #238348
se i semiassi sono difettosi di fabbrica rientrano in garanzia ma se si sono lesionati o deformati a causa di un urto non credo li cambino in garanzia.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 24/05/2013 07:29 #238360
Quanti Km ha la macchina?
Quando hai fatto l'ultima equilibratura? Hai preso buche o hai forato nel frattempo?
Da quanto tempo non controlli la pressione delle gomme?
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 24/05/2013 12:12 #238396
Grazie a tutti.
hai un qualche assetto? se si quale?
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 24/05/2013 12:53 #238400
Fai controllare anche la convergenza già che ci sei!
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 24/05/2013 20:28 #238455
devi fare la bilanciatura sarà un po' fuori i cerchi storti dovrebbero vibrare solo a basse velocità
  • Matteomi
  • Avatar di Matteomi
Ultima modifica: 24/05/2013 20:28 da Matteomi.
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 28/05/2013 18:52 #238832
Mannaggia alle emil che non arrivano.
Allora non ho nessun assetto. I cerchi li ho fatti aggiustare da poco, idem per equilibratura e convergenza. Per quanto riguarda le buche...la solita storia dei cerchi da 16" originali. Però non ho mai preso buche da quando ho fatto aggiustare i cerchi. Eppure lo fa ancora. Il gommista diceva che erano le gomme invernali (prima volta che le montavo) ora ho pure le estive nuove e il problema rimane. Ho 68000 km.
  • stuk
  • Avatar di stuk
Re: Vibrazione Volante Sui 120 km/h 28/05/2013 19:17 #238836
allora le cose son 2: o sono i semiassi oppure t'hanno fatto una equilibratura alla ca**o :dry:
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Vibrazione Volante Sui 120 km/h
