ARGOMENTO: Tipo di olio per rabocco
Tipo di olio per rabocco 22/06/2013 12:58 #241465
Salve a tutti, ho una Fiesta 1.4 GPL 2009 e ho bisogno di raboccare l'olio. Sull'etichetta che mi hanno messo all'ultimo tagliando in ford c'è scritto che hanno usato il 5w40. Io adesso ho ancora del 5w30 (marca ford) che ho comprato qualche anno. Posso metterlo comunque?
  • juans
  • Avatar di juans
Tipo di olio per rabocco 22/06/2013 14:31 #241483
Apri il libretto delle istruzioni della tua macchina e cerca la pagina relativa alla manutenzione.
Lì sopra è indicato il tipo di olio che puoi usare, così vedi se quello che hai a casa è ok.
Tipo di olio per rabocco 22/06/2013 15:41 #241485
Alla fine sono andato a comprare 1l di 5w40 alla IP con specifiche compatibili con la mia auto, la bottiglia di olio che avevo era aperta da tipo 3 anni e mezzo, non credo sia ancora buono :)
  • juans
  • Avatar di juans
Tipo di olio per rabocco 22/06/2013 16:20 #241487
Dovevi sempre controllare il manuale; la sola gradazione non è sufficiente per vedere se un olio è compatibile...
Comunque credo che per un rabbocco non sia un problema.
Tipo di olio per rabocco 22/06/2013 16:24 #241488
Ho controllato le specifiche sul manuale, anche se non è quello ottimale dice che va bene comunque in alternativa per i rabocchi ;) Tanto ho messo solo 1/2 litro e tra 2 mesi circa dovrò fare il tagliando, quindi credo non ci possano essere problemi di nessun tipo :D
  • juans
  • Avatar di juans
Ultima modifica: 22/06/2013 16:25 da juans.
Tipo di olio per rabocco 22/06/2013 16:25 #241489
Il meccanico che mette il 5w40 sulla fiesta evidentemente usa lo stesso olio per tutte le automobili.
L'olio giusto è il 5w30 rispettante le specifiche ford wss-m2c913-c.
Tutti gli altri possono andare, ma non sono corretti.
Tipo di olio per rabocco 22/06/2013 16:27 #241490
Lo hanno messo in officina Ford il 5w40 al tagliando precedente :/
  • juans
  • Avatar di juans
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Tipo di olio per rabocco
