ARGOMENTO: Condensa bagnato sotto la vettura
Condensa bagnato sotto la vettura 19/10/2013 23:45 #250762
Mi sono accorto da un pò di tempo che sotto la macchina,dopo magari una notte che sta ferma all'altezza delle ruote anteriori centrali (tra motore e abitacolo per intenderci) c'è una macchia bagnata,mi sembrerebbe condensa del climatizzatore,calcolando anche che è parcheggiata sotto ad un portico e la pavimentazione è in mattoni vecchi.
Chiedo se anche a voi succede,che sia una "trasudazione" dovuta al climatizzatore,anche se adesso ogni tanto lo uso non proprio sempre,per non fare appannare i vetri.
Ricordo che nei mesi caldi estivi gocciolava un pò come tutte per via del clima,ma adesso se è normale lo faccia un pò comunque?
Ho controllato il livello del liquido refrigerante che avevo rabboccato in estate e mi sembra a posto tra il minimo ed il massimo,escluderei una perdita,però come posso verificare di cosa si tratta effettivamente?
Grazie ;)
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 20/10/2013 12:11 #250778
Pulisci per bene la macchia sul pavimento e verifica se è una cosa che effettivamente cade dall'auto ogni giorno, oppure se è una cosa vecchia. Eventualmente una sera puoi mettere un giornale sotto la macchina e vedere se la mattina seguente è bagnato.
In ogni caso tocca la macchia con le mani, vedi se è unto (in quel caso potrebbe essere olio motore), annusa...
Dovresti riuscire a capire di cosa si tratta...
Condensa bagnato sotto la vettura 20/10/2013 12:55 #250780
Escluso olio non lo è (messo un cartone stanotte) c'era una piccola macchiolina sembra acqua,ma potrebbe essere il clima.
Perdita all'impianto refrigerante non parrebbe...sembra acqua..terrò d'occhio e vedo se è la macchia dei mesi scorsi che si deve asciugare per via della condensa del clima.
Ma anche accendendo il riscaldamento lascia giù condensa?
Grazie lollapalooza ;)
  • Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 20/10/2013 13:14 #250781
Se è condensa del clima te ne accorgi, perché è acqua pulita... trasparente ed inodore.
Il liquido di raffreddamento ha una consistenza diversa, e non è proprio inodore, né completamente trasparente.
Con il riscaldamento non si fa condensa, si fa solo accendendo il compressore dell'A/C.
Condensa bagnato sotto la vettura 21/10/2013 13:23 #250822
Stamane ho trovato liquido simil oleoso arancio del radiatore nella vaschetta e cartone. Portata in Ford messa sul ponte e nel carter paracinghia dei servizi si trascinava del bagnato. Mi ha detto che secondo lui è la vaschetta che perde,non dovrebbe centrare la pompa dell'acqua. Ha provato a mettere in pressione la vaschetta e pare proprio perda sotto e si trascini il tutto.
Ordinano il pezzo e per Mercoledì dovrebbe arrivare.
Speriamo sia quella,ma pare proprio di si!
  • Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 21/10/2013 13:36 #250823
Tecnico75 ha scritto:
...centrare...
[OT]
Chiamami pure rompico@lioni, ma "centrare" non e' la parola, visto che significa "colpire nel centro".
[/OT]
Ultima modifica: 21/10/2013 13:37 da lollapalooza.
Condensa bagnato sotto la vettura 21/10/2013 14:16 #250827
Modo di dire "non centra niente" intendevo così.
Comunque non sarebbe la pompa dell'acqua.
  • Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 21/10/2013 15:03 #250828
[OT]
Ok, quindi "c'entra" con l'apostrofo :-)
[/OT]
Condensa bagnato sotto la vettura 23/10/2013 08:01 #250954
A parte gli errori ortografici,essendo in garanzia la vaschetta non dovrei pagarla,sperando non mi prendano un esagerazione in manodopera!
Anche ieri si vedeva bene che perde il liquido arancione.
  • Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 23/10/2013 09:06 #250963
Non dovresti pagare neanche la manodopera.
La garanzia copre tutto...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Condensa bagnato sotto la vettura
