ARGOMENTO: Info filtro alta pressione gpl
Info filtro alta pressione gpl 08/01/2014 19:57 #257585
Buonasera ragazzi. Visto che devo fare a breve il quarto tagliando, che mi farei io dove lavoro con fattura valida per la garanzia, dovrei cambiare anche il filtro alta pressione dell'impianto gpl, oltre a quello a bassa pressione che sta sotto il parabrezza. Per quest'ultimo non ci sono problemi...è facilissimo da cambiare, mentre l'altro non ho idea ne di dove sia, ne come si cambia o se bisogna adottare qualche misura di sicurezza. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie :)
aggiornamento. ho trovato tutte le info a pagina 2
Ultima modifica: 16/01/2014 23:18 da Fabietto1990.
Info filtro alta pressione gpl 08/01/2014 21:11 #257588
Dovrebbe essere accessibile mettendo l'auto sul ponte, non l'ho ancora sostituito personalmente, ma se segui la tubazione dal serbatoio al riduttore dovresti trovarlo, è più piccolino, ma sempre rotondo.
Come precauzioni non saprei, la pressione è più alta, forse invece di avere la tubazione in gomma e la fascetta metallica ci sarà un raccorto filettato da svitare, nulla di critico comunque
Re:Info filtro alta pressione gpl 09/01/2014 01:17 #257603
Mmm...Mi sa che questo lo faccio cambiare alla brc ;) guardo come fanno e la prossima volta lo faccio io ;)
Re:Info filtro alta pressione gpl 09/01/2014 08:50 #257606
Stasera ti dico qualcosa di preciso pomeriggio vado in officina ;)
Re:Info filtro alta pressione gpl 09/01/2014 18:44 #257632
Non hanno neanche idea di dove sia, raggiungerlo non è neanche tanto un problema, ma per aprirlo ed ispezionare il filtro bisogna per forza rimuoverlo, è fissato con una vite bella lunga...
Bisogna rimuovere batteria, cestello ed entrambe le centraline.
Io l'ho fatto ed è stata una perdita di tempo, dopo 90000 km il filtro era appena annerito e c'erano solo dei depositi metallici raccolti da una piccola calamita posizionata nella "scodella"... infatti è a quello che serve, a fermare il metallo che si stacca dalla bombola
  • PersoSte
  • Avatar di PersoSte
Re:Info filtro alta pressione gpl 09/01/2014 20:19 #257637
Decisamente no, a me non hanno mai rimosso la batteria, né il cestello, né la centralina per cambiare il filtro... Anche perché se devi togliere tutte quelle cose, a maggior ragione ci arrivi da sotto
Re:Info filtro alta pressione gpl 09/01/2014 23:16 #257652
Mi pare strano...si dovrebbe fare ogni 40mila (se non sbaglio) e se ci volesse così tanto la manodopera mi sarebbe costata un botto. Domani metto il gas nel benzinaio dove vado di solito, che è anche centro brc, e vi faccio sapere
Re:R: Re:Info filtro alta pressione gpl 10/01/2014 13:53 #257708
novità? ;)
Re:R: Re:Info filtro alta pressione gpl 15/01/2014 20:36 #258363
sono passato dal gasista oggi...ha detto che si cambia solo il filtro sotto il parabrezza. l'altro non si cambia come ordinaria manutenzione. mah :huh:
Re:R: Re:Info filtro alta pressione gpl 16/01/2014 00:04 #258380
Strano... Anche perché io l'ho cambiato ai 40.000 e non era propriamente pulito...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Info filtro alta pressione gpl
