ARGOMENTO: Ricerca EGR....
Ricerca EGR.... 25/04/2014 10:08 #268528
DiPancrazio82 ha scritto:
Ciao novantasei, tu hai la mia stessa motorizzazione quindi puoi essermi d'aiuto avendo un'esperienza diretta.
Dunque io chiedevo delle EGR perchè il problema mi sembra sia simile a quello dato dalla EGR sporca (almeno da quello che ho letto nei vari forum)
Sostanzialmente ho una sorta di singhiozzamento della macchina. Molto piu' accentuato a freddo ma comunque c'è pressochè sempre.
Lo si sente principalmente in accelerazione. A freddo sono proprio degli strattoni (tipo le partenze dei peggiori principianti in scuola guida....per rendere l'idea) mentre a caldo molto meno ma si avvertono ugualmente.
Questa motorizzazione non ha il debimetro, non ha la EGR che sono 2 dei probabili indiziati per questo tipo di disturbo nelle altre vetture.....non vengono registrati dalla centralina errori di accensione ma neanche di altro tipo...
Non so cosa posso essere.
Il mio meccanico 2 volte che ci sono andato per altre cose mi ha detto che la macchina è cosi' di suo...
PS. ho pensato a cavi candele o bobina (le candele sono già state sostituite 4 mesi fa e il disturbo inizialmente sembrava risolto o quantomeno migliorato) ma non è un comportamento drastico come una macchina che viaggia a 3 cilindri e non so se la centralina dovrebbe rilevare o meno malfunzionamenti di questi 2 componenti....
Quello che dici tu sono dei sintomi normalissimi, anche a me lo fa che ho un diesel, si tratta del pulsantino che si trova attaccato al pedale della frizione che, quando viene premuta la frizione, viene premuto a sua volta anche lui, e comanda o l'iniezione o il corpo farfallato, non ho ancora ben capito,tutto questo per il "comfort di guida".. :sick:
Quanti km hai!? Hai il key less o la chiave normale!? Potresti fare una prova, tieni quel pulsantino premuto (lo vedi se ti abbassi e guardi il pedale della frizione in alto, vicino al perno che la fa scendere) con dello scotch una volta che la macchina è accesa e vedi se te lo fa ancora.. ;)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Ricerca EGR.... 25/04/2014 10:13 #268529
dunque....ho 46000km, ma la macchina ha 5 anni.Ho la chiave normale.
Faro' la prova che dici ma il singhiozzamento non ce l'ho mentre schiaccio la frizione....o almeno non solo...ce l'ho anche a marcia perfettamente inserita e macchina in movimento semplicemente accelerando.
Ce l'ho sia se mi muovo a giri costanti ma stando tra 2000 e 2500 sia in accelerazione sempre quando passo in quel range di giri.
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
Ricerca EGR.... 25/04/2014 10:49 #268532
Ok, allora non credo sia quel pulsantino, può essere andato in tilt qualche sensore.. pensato alla sonda lambda o il debimetro!? Anche se è strano che non si è accesa alcuna spia..
  • marco_flux
Ricerca EGR.... 25/04/2014 11:11 #268533
dunque , ho messo una clip metallica per tenere bloccato il pulsantino in posizione premuta.
Ho fatto solo un giro intorno casa ma non è indicativo. Oggi pomeriggio esco e vedo come va.
Il debimetro pare non ci sia su questa motorizzazione.
La sonda lambda credo avrebbe dovuto dare qualche segnale di errore....Boh...
  • DiPancrazio82
Ricerca EGR.... 25/04/2014 11:37 #268534
Se hai il keyless devi togliere di nuovo la clip per accendere la macchina, altrimenti non parte.. Rimettila poi a motore acceso.. :)
  • marco_flux
Ricerca EGR.... 25/04/2014 11:49 #268536
no , ho la chiave normale.....cosa cambia? la posso lasciare o la devo mettere e togliere ogni volta?
  • DiPancrazio82
Ricerca EGR.... 25/04/2014 12:38 #268542
Con la chiave normale non lo so, perchè io ho il keyless e quando provai, la macchina non partiva perchè non "sentiva" se premevo o meno la frizione.. Prova! Mal che vada la togli :) Anche se ripeto: non penso sia quello.. Però visto che hai fatto 30...
  • marco_flux
Ricerca EGR.... 25/04/2014 13:17 #268545
Scusa la domanda «DiPancrazio82» ma se fosse la frizione?
Effettivamente se non funzionasse bene, la centralina non se ne accorgerebbe (ne' spie e neppure errori) ma tu avresti proprio dei sobbalzi durante l'andatura.
Prova, se vuoi.. a tirare veso di te il pedale (basta infilarci la punta del piede dietro) mentre ti sobbalza.
e' un idea.... sicuramente sbagliata , ma tanto vale provare.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ricerca EGR.... 25/04/2014 13:28 #268546
dunque, avendo la chiave normale , mettendo la clip per tenere premuto il bottoncino la macchina va tranquillamente.
Provo a girare un po' cosi' e poi testo il discorso del pedale della frizione.
  • DiPancrazio82
Ricerca EGR.... 01/05/2014 14:45 #269113
piccolo aggiornamento......con la clip sul pulsante della frizione la macchina è abbastanza piu' piacevole da guidare rispetto a prima! L'acceleratore risponde molto meglio. Pero' nessun effetto sul singhiozzamento :-(
  • DiPancrazio82
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Ricerca EGR....
