ARGOMENTO: Gpl che si disattiva
Gpl che si disattiva 03/08/2015 06:45 #306667
Buongiorno a tutti non so se ci sia una discussione già aperta su questo preciso problema (scusate in caso ma non riesco a trovarla)
Preciso che la macchina l'ho presa usata da neanche una settimana...ieri arriva al secondo pallino del gpl quindi sto tranquillo ancora, e invece inizia a suonare...appena accelero si stacca e torna a benzina, regge solo se sto fermo ai semafori...stamattina faccio il pieno, totale 26 litri quindi 7-8 ci stavano...perché faceva così?
Re:Gpl che si disattiva 03/08/2015 10:18 #306680
C'è un problema di pressione insufficiente (si toglie infatti quando richiedi più carburante). Falla controllare in un centro brc
Re:Gpl che si disattiva 03/08/2015 12:00 #306688
Il proprietario mi disse che fra poco era da cambiare il filtro non potrebbe essere quello? Comunque in entrambe i casi quanto sarà la spesa?
Re:Gpl che si disattiva 03/08/2015 13:13 #306694
Se fosse il filtro sarebbe grave. Comunque falla controllare al più presto perché se invece di un malfunzionamento è un problema di sporco puoi rimetterci gli iniettori
Re:Gpl che si disattiva 04/08/2015 15:28 #306787
dalla vostra esperienza, eventualmente questo problema come si dovrebbe risolvere?
Che lavori ci sono da eseguire?
Grazie.
Attendo
  • MoKu23
  • Avatar di MoKu23
Re:Gpl che si disattiva 04/08/2015 16:08 #306795
La valvola lato motore verso i 100mila km generalmente da problemi. Potrebbe essere quella ma ovviamente serve la diagnosi di un centro brc
I seguenti utenti ringraziano:: MoKu23
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Gpl che si disattiva
