ARGOMENTO: fiesta gpl, benzina o diesel?
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 24/11/2015 08:28 #311693
il 100cv in città fa i 16km a litro...
direi che consuma davvero poco dato che me li faceva il 1.4tdci 68cv con la differenza che il 1.0 spinge bene mentre il 1.4 era un chiodo.
certo è una media fatta con guida normale con cambiate tra i 2000-3000giri e ogni tanto una guida allegra.
io sceglierei o il 1.0 100cv o la gpl x i chilometri che fai.
cmq c'era già qualche argomento aperto a riguardo
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 24/11/2015 10:34 #311705
quindi scartando il gpl che ho visto non convenire a queto punto.
benzina 80cv o diesel?
consideriamo sempre un uso da citta, ma non avendo provato il benzina non so regolarmi. e molto tirato come motore?
perche di cosi piccoli ho provato solo il 1.0 vw da 60, ok ci sono 20 cv di differenza ma era proprio morto
se invece prendessi il diesel?
pagando 800 euro in piu avrei un motore che a quanto pare sembrerebbe piu a tutto tondo, cioe utilizzabile per ogni tipo di percorrenza e che in citta non e goffo come credevo (anche se il fatto di andare a temperatura e filtri vari sono un problema da considerare)
  • lmb93
  • Avatar di lmb93
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 24/11/2015 10:49 #311711
Secondo me se lo usi quasi solo in città per brevi tratte il diesel non lo devi proprio considerare (a meno che non stai sull'usato da euro 3 in giù, ma prima o poi non potresti più usarlo in città)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 24/11/2015 10:49 #311712
visto il chilometraggio e l'uso dell'auto io voto per il benzina oppure benz/gpl, il diesel lo lascerei stare ma solo perché fai per lo piu' percorrenze urbane dove il filtro antiparticolato soffre non poco e con esso tutto il resto
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 26/11/2015 15:36 #311981
io ho il benzina 80cv, se giri da solo per la maggior parte del tempo va bene, se si è quasi sempre in 3 o 4 ti consiglio il 100cv o il GPL in base al tuo budget
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 26/11/2015 15:48 #311985
Escludo assolutamente il diesel per il chilometraggio e il percorso che fai.
Io, al posto tuo, prenderei l'80 cv!
Quando l'ho presa io ero indeciso tra 1.5 tdci e gpl.
Alla fine ho scelto il diesel perché faccio molti chilometri su strade provinciali.
Alla lunga risparmiavo sicuramente con il gpl ma... la durata del diesel (900 chilometri circa ogni pieno) e il turbo (anche se piccino!) mi piacciono troppo!
  • FoFi Solo
  • Avatar di FoFi Solo
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 26/11/2015 22:16 #312039
io l'80cv non lo prenderei mai.
vai sul 100cv o sul gpl che almeno hai due motori che muovono bene l'auto e consumano meno.
con l'80cv avrai un motore che farà fatica a muovere bene l'auto constringendoti ad alzarla di giri...
pensaci bene.
Almeno la gpl ha quei 15cv in più
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 27/11/2015 00:01 #312052
scusate ma tra il 100cv e il 80 cv che differenza c'è? perche se e solo rimappata la centralina la differenza si sente soltando quando cominci a salire di giri. intorno ai 2000 3000 giri quando cambio marcia di solito non dovrebbero sentirsi differenze, no?
e a quel punto il gpl e quasi piu conveniente per i consumi anche se entra in azione dopo.
ps non ce una conversazione dove si e messo a confronto dopo quanto tempo passa mediamente il gpl? perche sento opinioni discordanti. alcuni dicono poche centinaia di metri, altri minimo un chilometro quando va bene. ok il freddo ecc ma qua ce uno scarto di opinioni troppo grande mi pare...
  • lmb93
  • Avatar di lmb93
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 27/11/2015 09:50 #312069
sicuro che non avevi qualche problema ?
la mia non si schioda dai 20km/litro , poi dipende da uno come guida ma su un motore del genere spremerlo non serve a nulla
ha consumato di più solo quando perdeva gasolio da un iniettore :P
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:fiesta gpl, benzina o diesel? 27/11/2015 14:29 #312112
la differenza enorme che c'è tra l'80 ed il 100cv è la presenza/assenza del turbo....
  • Marco47Varese
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica fiesta gpl, benzina o diesel?
