ARGOMENTO: Avviso rigenerazione DPF
Avviso rigenerazione DPF 11/01/2016 13:45 #314576
Ciao a tutti! Oggi finalmente ho portato a casa la mia Fiesta 1.5 TDCi del 2013 :woohoo:
Ho una domanda: come faccio a sapere che sta facendo la rigenerazione al DPF (a parte i rumori strani del motore eccetera)? In giro ho letto che si accende la spia dello sbrinatore lunotto :huh:
  • Daniel_S6
  • Avatar di Daniel_S6
Re:Avviso rigenerazione DPF 11/01/2016 13:57 #314577
Si accende il lunotto ma non la spia. C'è chi ha messo un led spia per controllare quando si accende in modo da vedere quando sta rigenerando
I seguenti utenti ringraziano:: Daniel_S6
Avviso rigenerazione DPF 11/01/2016 16:22 #314588
Ventola che parte al massimo, consumo istantaneo che aumenta, lunotto termico acceso (ma non la spia).
Ma questi sintomi (ventola e consumo) li noti solo se sei nel traffico al minimo, tipo fermo ad un semaforo... altrimenti non li noti.
Comunque non ti fare troppi problemi e vai tranquillo, il sistema e' molto affidabile :-)
Avviso rigenerazione DPF 11/01/2016 21:22 #314614
Ma il fatto che il lunotto termico si accenda ha qualche utilità o è solo per avvisare in qualche modo il guidatore?
  • Daniel_S6
Avviso rigenerazione DPF 11/01/2016 21:29 #314615
Leggi bene: il lunotto si accende, ma la spia no... quindi il guidatore non se ne accorge.
Se avessero voluto avvisare il guidatore avrebbero messo una spia apposita :-)
Avviso rigenerazione DPF 11/01/2016 21:36 #314616
Si si quello l'ho capito :) ma perché il lunotto si accende? E' solo una curiosità :D
  • Daniel_S6
Avviso rigenerazione DPF 11/01/2016 21:42 #314620
Per generare carico... cosi' aumenta la quantita' di gasolio iniettata, e la rigenerazione e' avvantaggiata.
Avviso rigenerazione DPF 11/01/2016 21:59 #314623
Aaah ok ora mi è tutto chiaro..grazie mille! :)
  • Daniel_S6
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Avviso rigenerazione DPF
