ARGOMENTO: Info motore 1.0 ecoboost 100cv
Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 08:36 #315801
manus ha scritto:
Qualcuno di voi ha mai provato a percorrere strade di montagna in estate con questo 1.0 100cv con su 3 persone o comunque con un certo carico?
Se si, si "arrampica" bene o fatica?
Vi è mai capitato che il cdb vi dicesse di arrestare subito il motore per surriscaldamento?
Leggendo in rete c era qualcuno che lamentava problemi di surriscaldamento motore, ma su focus 125cv del 2012,primi esemplari con questi 1.0
Ho percorso strade di montagna questo inverno (2 persone a pieno carico), la macchina sale molto bene per essere un 1.0, basta scalare di una marcia nelle salite più ripide.
Stesso discorso nelle lunghe salite autostradali, sotto i 2200 giri se si vuole più scatto conviene scalare in quarta. :)
Il problema del surriscaldamento era causato dal tubo di ritorno del liquido proveniente dalla turbina, nei primi modelli della Focus era troppo morbido e tendeva a sciogliersi, se non sbaglio è stato fatto un richiamo nel 2015 per sostituirlo con uno di diametro maggiore.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: manus
Re:Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 10:15 #315806
valex ha scritto:
Possono cambiare mille cose anche con lo stesso motore quali pompa benzina, iniettori, mappa, alberi a camme, volano e frizione, turbina ecc. È riduttivo pensare che sia solo la mappa, specialmente su un motore così piccolo
impossibile che dal 100cv al 140cv cambia solo la mappatura su un motore di serie
Il mio socio ha questo motore,rimappato due settimane fa è passato a 142 cv a banco,quindi posso dirvi che è possibile
  • Vittu
  • Avatar di Vittu
Re:Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 10:52 #315809
Parlava del motore di serie, non uno rimappato.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 12:11 #315813
Fabietto 1990, si questo é vero, e non é poco, peró se succede questa cosa su focus 125 cv vuol dire che i tecnici ford non hanno ben dimensionato l impiamto di raffreddamento, e mi pare strano, almeno che la causa non fosse sempre per il solito tubicino del refrigerante che va alla turbina.
Grazie cesco88, questo mi rincuora!
  • manus
  • Avatar di manus
Fiesta 1.0 turbo ecoboost 100cv 2016
Ultima modifica: 27/01/2016 12:18 da manus.
Re:Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 12:21 #315814
Alla lunga non lo vedo mica tanto bene, poi spero di sbagliarmi...
Tra impianto di raffreddamento sottodimensionato, trasmissione e frizione sottodimensionata...
Bel test di affidabilitá comunque, facci sapere come va magari tra 10000 km.
  • manus
  • Avatar di manus
Re:Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 15:52 #315830
Puoi anche far lavorare la turbina a 2 bar e arrivare a 200cv. Tutto è possibile, ma quanto durerà?
Sicuramente un 1.0 su una focus, a meno che non si fanno percorsi brevi e poco impegnativi, non ce lo vedo per niente bene
Re:Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 15:52 #315831
Re:Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 19:41 #315847
Eh, tu pensa sul c-max...
  • manus
  • Avatar di manus
Re:Info motore 1.0 ecoboost 100cv 27/01/2016 19:57 #315849
Il peso in realtà dovrebbe essere lo stesso
Info motore 1.0 ecoboost 100cv 29/01/2016 22:51 #315947
A 130 km/h in quinta marcia quanti giri fa questo 1.0?
  • manus
  • Avatar di manus
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Info motore 1.0 ecoboost 100cv
