ARGOMENTO: Tappo scarico olio trasmissione 1.4 GPL ?
Tappo scarico olio trasmissione 1.4 GPL ? 28/03/2016 10:56 #318761
Ciao a tutti, ho provato a cercare in vari argomenti la posizione del tappo di scarico olio trasmissione, ma senza alcun successo. Quindi richiedo gentilmente se nella Fiesta 1.4 gpl (2010) olio va scaricato e ricaricato dallo stesso tappo con innesto torks, oppure esiste effettivamente un tappo scarico, se si, gentilmente qualcuno potrebbe indicarmi dove, magari con una foto sarebbe fantastico. Ho comprato un 75w90 IP gl5, è adattabile come lubrificante? Grazie.
  • bear
  • Avatar di bear
Tappo scarico olio trasmissione 1.4 GPL ? 28/03/2016 11:15 #318763
sembra strano ma questa pratica non è prevista da ford
Tappo scarico olio trasmissione 1.4 GPL ? 28/03/2016 11:23 #318764
mah, a 130.000km credo che l'olio andrebbe cambiato, tra l'altro ho sempre trovato dei trasudi sulla coppa non vorrei che con il tempo il livello dell'olio fosse sceso...cmq aggiungo anche un additivo per aumento viscosita.
  • bear
  • Avatar di bear
Tappo scarico olio trasmissione 1.4 GPL ? 28/03/2016 16:42 #318772
se manca olio( bisognerebbe capire quanto) un rabbocco si puo' fare dal tappo di carico, si puo' mettere l'auto in piano e verificare il livello appena arriva al bordo del tappo, ma come dicevo, ford non prevede lo scarico, per farlo bisognerebbe usare un aspiraliquidi e toglierne il piu' possibile, oppure staccare un semiasse e farlo uscire da lì aiutandosi anche con la pompa apposita, la quantita' di olio che entra nel cambio completamente a secco è poco piu' di 2 litri
I seguenti utenti ringraziano:: bear
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Tappo scarico olio trasmissione 1.4 GPL ?
