ARGOMENTO: ammortizzatori andati dopo appena 24000 km...
ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 27/10/2016 11:23 #326024
ciao ragasssi...
ho notato la cosa gia da qualche settimana...ovvero la macchina mi sembra sempre meno stabile e la sento scivolare molto sopratuttonin sottosterzo.
Si aggiunge a questo anche una strana vibrazione che percepisco sotto il pianale superati i 100 km/h.
Finalmente trovo il tempo per passare da un amico gommista per farmi invertite le ruote (potrebbero essere le gomme anteriori usurate anche se a vederle non si direbbe).
In occasione della rotazione mi sono fatto controllare anche l'equilibratura...ma è a posto.
esco...provo...niente...tutto come prima.
Mi si dice che ho fatto fuori gli ammortizzatori...ma daaaai..dopo appena 24000 km e tutti fatti in autostrada e per andar a fare la spesa...sono meno di 12000 km annui.
Vado da un meccanico, amico anche lui, e gli spiego la situazione.
Facciamo un giretto e la sua esclamaxione è:" non sapevo che la ford facesse la fiesta diane (chiaro riferimento alla citroen diane)...gli ammortizzatori sono andati e la vibrazione è il cuscinetto del semiasse del cambio...ne ho già cambiati due su macchine come la tua"
beh...ringrazio l'amico e vado via...
e ora vi chiedo
Ma dopo appena 24000km...è possibile? vado in ford a pretendere la sostituzione in garanzia?
ciao belli
  • MMarPa
  • Avatar di MMarPa
Re:ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 27/10/2016 12:08 #326027
Gli ammortizzatori si rompono quando si prendono grosse buche, il che spiegherebbe anche la rottura del cuscinetto. Può capitare, indipendentemente dal chilometraggio
Re:ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 27/10/2016 14:13 #326037
osservazione comprensibilissima.
ma non ricordo di aver preso grosse buche e o aver mainsentito di aver raggiunto il fine corsa.
come dicevo uso l'auto solo per trsferimenti autostradali e per fare l spesa.
  • MMarPa
  • Avatar di MMarPa
ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 27/10/2016 14:21 #326038
porca miseria che strano....altri nel forum hanno lamentato questo difetto? Magari è solo un difetto isolato...mi spiace comunque
Ford Fiesta 1.6 Tdci 2014
ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 27/10/2016 17:56 #326060
è quello che cercavo di capire...anche per "affrontare" meglio il concessionario che sono sicuro avanzerà qualsiasi forma di fenomeno fisico e paranormale in base al quale gli ammortizzatori me li devo pagare io ed è ovvio che dopo 24000 km siano a terra...
  • MMarPa
  • Avatar di MMarPa
ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 27/10/2016 18:24 #326064
guarda se non ci fosse stato il cuscinetto un problema di base ci potrebbe stare, ma 2 ammortizzatori completamente scoppiati e un cuscinetto da sostituire mi fanno pensare solo a una brutta buca o dosso preso in velocità
Ultima modifica: 27/10/2016 18:25 da Fabietto1990.
ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 27/10/2016 20:05 #326065
capisco la tua analisi.
Sono però poco propenso a condividerla perché il problema ho cominciato a notarlo da pochi kilometri e non ricordo di essere "caduto dentro a crateri" negli ultimi tempi.
Ma qualcuno mi sa dire a quanto potrebbe ammontare la.spesa per due ammortizzatori anteriori decenti?
  • MMarPa
  • Avatar di MMarPa
ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 02/11/2016 11:09 #326206
Appena rientrato da una visita in Ford.
Ovviamente per loro il comportamento dell'auto è assolutamente normale ma non mi hanno fatto provare un altra auto per verificarlo...non hanno tempo per queste prove.
Non riconoscendo il problema non è possibile una sostituzione in garanzia.
Ergo...so razzi miei.
Fatto sta che la prova dell'ariete fatta con loro a 30 km/h ovviamente ha avuto esito positivo....se la faccio io a 60 la macchina si scompone vistosamente "appuntado" sull'anteriore....
che dire...
appena ne avrò la possibilità economica sostituirò gli ammortizzatori...per il resto..confermo la pessima assistenza clienti della Ford di Palermo.
  • MMarPa
  • Avatar di MMarPa
ammortizzatori andati dopo appena 24000 km... 02/11/2016 22:19 #326216
che dire...
Ciao io sono delle tue parti....nella mia ford le ho cambiate pure...xo solo dopo 55k km...se vuoi ti posso indicare un buon autoricambi...io misi le kayaba
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica ammortizzatori andati dopo appena 24000 km...
