ARGOMENTO: consumo eccessivo acqua
consumo eccessivo acqua 19/12/2016 16:03 #327758
salve fofisti :P
ho notato che la mia macchina consuma tanta acqua..
l'ho messa a livello, circa 40-45 giorni fa
ci ho fatto si e no circa 1000-1200 km al max
secondo voi cosa potrebbe essere ?
1400 benzina gpl
puo essere che in cosi poco, gia si e' consumata ?
cosa ne pensate ?
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
consumo eccessivo acqua 19/12/2016 19:39 #327763
risposta scontata.. :P
la perde oppure la consuma... vedi se hai qualche perdita magari dal termostato che pare sia uno dei punti deboli... se non perde nulla so' ca...voli amari
consumo eccessivo acqua 20/12/2016 15:21 #327794
cosa intendi per ca...voli amari ?
cosa potrebbe essere ? :/
  • Assentato
Re:consumo eccessivo acqua 20/12/2016 18:41 #327798
A me l'unica perdita che ha avuto è stata proprio dal termostato che ho sostituito l'anno scorso in maniera preventiva. Ma era talmente esigua che be gocciolava, ne si abbassava sulla vaschetta. Me ne sono accorto una volta smontato il compressore dell'aria condizionata (che ho cambiato anch'esso per un guasto). Portala da un meccanico, che metterà l'impianto in pressione con un attrezzo apposito e vedrà da dove perde
Re:consumo eccessivo acqua 20/12/2016 22:41 #327803
nelle ultime settimane, ho notato che la ventola si accende un po spesso...potrebbe essere per il fatto dell'acqua ?
anche se si accende di più con l'aria calda accesa...
che ne pensate ?
  • Assentato
Re:consumo eccessivo acqua 21/12/2016 00:50 #327808
Non c'entra la ventola
Re:consumo eccessivo acqua 21/12/2016 10:30 #327821
Assentato ha scritto:
nelle ultime settimane, ho notato che la ventola si accende un po spesso...potrebbe essere per il fatto dell'acqua ? anche se si accende di più con l'aria calda accesa...
che ne pensate ?
La ventola si puo' accendere per vari motivi:
- Con il compressore dell'A/C acceso
- Se il liquido nella vaschetta e' basso
- Se parte la rigenerazione del DPF (nel caso dei diesel)
Comunque se il livello si abbassa, al 90% c'e' una perdita sul termostato. Molte Fiesta ne soffrono, passa dal meccanico e facci dare un'occhiata.
Re:consumo eccessivo acqua 21/12/2016 17:29 #327866
se il liquido è basso non si accende la ventola. si accende sempre e comunque quando la temperatura supera i 105°C
Re:consumo eccessivo acqua 21/12/2016 17:55 #327871
Verissimo.... ma se il liquido è poco, la temperatura sale più facilmente :-)
Re:consumo eccessivo acqua 22/12/2016 00:30 #327901
questa sera alle ore 19:00 ho messo l'acqua a livello e mi sono segnato i km..
questa sera torno a casa da lavoro, e vedo il garage pieno d'acqua dove ho camminato io..Vado ad aprire il cofano, e la vaschetta ė quasi vuota!?!? Come ė possibile ? Questa sera alle 19:00 quando l'ho messa non perdeva!
Ho rimasto il motore acceso senza mettere il tappo sulla vaschetta per qualche minuto..Ma non credo che questo mi abbia potuto causare qualche problema no ??
Ho provato a rimettere l'acqua, ma niente, se ne scende completamente..
Mettendo la mano sotto, non sono riuscito a capire se ė la vaschetta bucata, o il tubo rotto..Perchė ad entrambe le parte ho trovato acqua..
Mi chiedo se tenendo la macchina accesa qualche minuto, senza tappo sulla vaschetta, se mi abbia potuto causare problemi...
Non so nemmeno come arrivare dal meccanico di fiducia domani..
Non ci posso arrivare li senza acqua in macchina..Sta a circa 16-17 km da casa mia il meccanico...
Qualche consiglio per favore ? Non so proprio come muovermi... :( :(
  • Assentato
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica consumo eccessivo acqua
