ARGOMENTO: Problema Acqua motore
Problema Acqua motore 23/01/2017 09:55 #329308
Salve a tutti, volevo chiedervi una cosa riguardo ad un problema che ho avuto. Venerdì scorso ero in macchina da circa una ventina di minuti e il condizionatore funzionava alla perfezione, poi dal nulla ha cominciato a tirare fuori aria fredda, e poco dopo, piano piano, è tornata aria calda. il giorno dopo ho notato che la macchina ci metteva ben più tempo rispetto a prima a tirare fuori aria calda, però ancora andava. ieri invece zero, usciva sempre aria fredda. stamattina allora ho portato la vettura dalla ford, e mi hanno detto che era l'acqua del motore che stava finendo e rischiavo di bruciare il motore. in pratica si è rotto il termostato. ma ora mi chiedo, possibile che nn c'è una spia che segnali un guasto del genere? li mi hanno detto che nn ci son spie, e che devo controllare di tanto in tanto il livello dell'acqua...
avevo fatto il tagliando ad ottobre, e non mi ero certo preoccupato di questa cosa, mi sembra un po strana la cosa. voi che mi dite? Poi è stato questo il motivo effettivo del malfunzionamento del clima automatico? o potrebbe dipendere anche da altro? il modello è del 2015
  • paotan
  • Avatar di paotan
Problema Acqua motore 23/01/2017 10:46 #329310
Il termostato fa schifo. LETTERALMENTE.
Ho appuntamento per cambiare il TERZO in 4 anni di vita della vettura. dopo 12/14 mesi ogni volta comincia a perdermi, regolarmente ed ho gia cambiato 2 officine per sistemarlo, quindi non può essere un montaggio fatto male a questo punto.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Problema Acqua motore 23/01/2017 11:12 #329311
ma non è assurdo che non ci sia una spia che segnali la perdita? che devo stare tutti i giorni a controllare il livello dell'acqua?
  • paotan
  • Avatar di paotan
Problema Acqua motore 23/01/2017 12:21 #329313
....allora mi sa che avete risolto il mio dubbio,qualche giorno fa mentre ero in autostrada il riscaldamento ha iniziato a buttare solo aria fredda,la sera ho controllato liquidi raffreddamento e ho visto che era sotto il minimo,riportato liquido a livello ottimale e controllato se c'erano perdite,a livello visivo,ho pensato ad un normale consumo,anche se nelle altre auto che ho avuto non ho mai messo una goccia di liquido,cmq dopo qualche giorno di livello ok,una mattina apro il cofano e il liquido se ne era andato,ancora senza evidenti perdite visive.
Ora so che quando andro' in ford mi cambieranno il termostato...spero almeno in garanzia,visto che la mia candy e' del giugno 2015
  • TRAVAGLI
  • Avatar di TRAVAGLI
  • ...candystablue..
candy blue 1.6 tdci
Problema Acqua motore 23/01/2017 15:04 #329322
io l'ho comprata a maggio 2015 e me lo sostituiscono gratuitamente ovviamente. però è assurdo che nn ci sia la spia...non c'è un modo "fai da te" per mettere qualcosa che controlla l'acqua del motore?
  • paotan
  • Avatar di paotan
Re:Problema Acqua motore 23/01/2017 16:26 #329330
Non è assurdo. In questo segmento non esiste in nessuna macchina la spia
Re:Problema Acqua motore 23/01/2017 17:18 #329332
ti ho capito, ma è una delle cose più importanti e non posso vederlo? cosa gli costa?
  • paotan
  • Avatar di paotan
Re:Problema Acqua motore 23/01/2017 19:24 #329342
Veramente dovresti vederlo tu, insieme agli altri livelli
Re:Problema Acqua motore 23/01/2017 21:03 #329350
ma dai, nn è che posso stare tutti i giorni ad alzare il cofano per vedere se il termostato è di nuovo partito, su.anche perché magari quando controllo è possibile che sia appena iniziata una perdita ma, se nn sono esperto o magari anche da esperto nn vedo qualche perdita che nn si vede. tu chiudi sicuro che sia tutto ok, e poi ti ritrovi cn i danni alla macchina. non è che devo usare sempre il clima e se non funziona allora capisco che c'è qualcosa che non va.
e poi mi mettono la spia che la strada è ghiacciata, facendolo anche in modo tutt'altro che affidabile...
  • paotan
  • Avatar di paotan
Ultima modifica: 23/01/2017 21:12 da paotan.
Re:Problema Acqua motore 23/01/2017 22:31 #329357
Non è che i livelli si controllano ogni giorno. Si controllano una volta ogni 2 settimane e si è a posto. È sempre stato così non capisco tutto questo stupore
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema Acqua motore
