ARGOMENTO: Problema fiesta vuoto di potenza e singhiozzi
Problema fiesta vuoto di potenza e singhiozzi 30/03/2017 20:38 #332447
Ho preso una fiesta di seconda mano da 69 CV Diesel del 2009
Il problema è che a volte è abbastanza lenta ad accellerare in prima e seconda, anche se tiro al massimo è come se io stessi mettendo appena appena il piede sull'accelleratore mentre altre volte parte liscia
Un'altra cosa che ho notato è che a volte sighiozza un pò sotto i 2000 giri
Non capisco cosa può essere? qualcuno ha problemi simili?
Ho provato a mettere il blu diesel ma non ci son stati miglioramenti
Ho cambiato il filtro del gasolio, pulito il bibimetro e fatto un tagliando completo ma niente
  • luca55533
  • Avatar di luca55533
Problema fiesta vuoto di potenza e singhiozzi 30/03/2017 22:06 #332454
Avrai qualche problema con l egr...hai fatto fare una diagnosi?
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Problema fiesta vuoto di potenza e singhiozzi 30/03/2017 22:41 #332460
Non ancora, a breve la porterò a farla vedere, volevo giusto avere qualche parere in più
Se fosse l'egr generalmente basta ripulirlo ed è tutto ok ,giusto?
Mi è capitato una volta mentre viaggiavo che si accendesse la "Spia gruppo motore e cambio" per poi spegnersi subito, presumo sia legato al problema dei singhiozzi
La macchina ha 130.000 km se può servire
Comunque dimenticavo che a volte capita che da ferma in folle sale a 1000 giri da sola per poi riscendere a 800 come se avessi premuto un momentino il pedale ( non so se è normale o meno)
  • luca55533
Problema fiesta vuoto di potenza e singhiozzi 26/04/2017 22:50 #333122
"Comunque dimenticavo che a volte capita che da ferma in folle sale a 1000 giri da sola per poi riscendere a 800 come se avessi premuto un momentino il pedale ( non so se è normale o meno)"
Anche la mia ha questo problema. Hai risolto per caso?
  • danys13
  • Avatar di danys13
Problema fiesta vuoto di potenza e singhiozzi 21/05/2017 14:14 #333681
Ho cambiato il Debimetro perchè seppur dalla centralina non ci fossero errori, con li computer il mio meccanico ha visto che segnava la temperatura sbagliata e ho risolto il problema che parte al minimo (e mi pare pure anche il problema dei 1000 giri che partono da soli in folle)
Il problema è che i singhiozzi sono rimasti.. non so più che pensare
Il mio meccanico con il computer non rileva alcun errore, il filtro gasolio è nuovo ho provato 2-3 pieni di blue diesel ma niente
Oggi poi ho scoperto che la mia macchina avrà circa 185.000 km anzichè i 130.000 che pensavo bella merda
  • luca55533
Problema fiesta vuoto di potenza e singhiozzi 25/06/2017 19:11 #334393
Anche io sto provando con gli additivi ma non si risolve nulla. Penso chiederò all'elettrauto di farsi un giro in macchina con me con l'OBD collegato. Così possiamo vedere i valori in tempo reale, altrimenti si esce pazzi.
Hai provato anche così?
  • danys13
  • Avatar di danys13
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Problema fiesta vuoto di potenza e singhiozzi
