ARGOMENTO: Ciak metallico in avvio retromarcia 2 !!
Ciak metallico in avvio retromarcia 2 !! 13/07/2017 20:28 #335072
nel precedente post non mi sono spiegato bene..
questa sorta di clack metallico lo fa in retromarcia senza che io la ingrani in movimento.
mi spiego meglio:
1) da macchina _ferma_ a volte ho difficoltà a inserire la retro velocemente, cioè devo proprio scandire bene i movimenti altrimenti a volte il cambio non si innesta
2) cosa che mi preoccupa maggiormente.. sempre partendo _da fermo_ e andando in retromarcia (ho notato che si presenta abbastanza frequentemente dopo un lungo tragitto) iniziando a muovere la vettura (togliendo quindi il piede dalla frizione) sento una sorta di "clack clack"... e a volte lo sento anche dopo aver ingranato la prima e partendo (in questo caso il clack è singolo e più contenuto)
boh.. soprattutto questo secondo problema mi preoccupa un pochino..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
  • Music-man & Lego-man
Ciak metallico in avvio retromarcia 2 !! 13/07/2017 22:10 #335074
1) Lo fa anche la mia, per evitare questo problema puoi mettere in folle per un secondo (rilasciando la frizione) oppure inserire la prima e poi la retro.
2) potrebbe essere l'hill holder se lo fa solo in pendenza, sennò non saprei.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Re:Ciak metallico in avvio retromarcia 2 !! 13/07/2017 23:29 #335077
Con la macchina nuova non può essere altro che normale
Ciak metallico in avvio retromarcia 2 !! 14/07/2017 11:17 #335089
oggi sono passato in concessionaria e le hanno dato un occhio.
hanno riscontrato il problema.. sia in retro che in prima marcia.
ho un appuntamento fissatio per fine mese di una mattinata intera per risolvere il problema che hanno detto "nulla di grave.. probabilmente c'è da stringere qlc.. " e con l'occasione guardano l'aria condizionata che gli detto essere un po scarsina.. hanno detto che fanno delle prove con delle sonde..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Ciak metallico in avvio retromarcia 2 !! 27/07/2017 10:59 #335446
oggi sono stato in assistenza per la mia fofi a causa di questo rumore strano
hanno messo un po' di pasta nel mozzo han detto.. e un filetto (credo si chiamasse così) dove prima non c'era.. ? possibile?
smontando sotto mi han detto però che non hanno trovato nessuna anomalia sebbene avessero anche loro riscontrato il problema (questo suono strano)
hanno scritto a ford e mi han detto di richiamarli entro una settimana se il problema dovesse ripresentarsi. per ora mi pare sia ok ma non ho fatto tante manovre per ora..
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Ciak metallico in avvio retromarcia 2 !! 27/07/2017 19:42 #335467
oggi l'ho un po' stressata con diverse partenze in retromarcia.. improvvise e non.
il rumore sembra scomparso. speriamo bene!
  • Teo77
  • Avatar di Teo77
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Ciak metallico in avvio retromarcia 2 !!
